hab hier einen Sony TV mit der Modelbezeichnung KV-C2969D.
Das Gerät lässt sich ganz normal am Netzschalter einschalten.
Geht auf Standby und lässt sich über FB einschalten.
Es baut Hochspannung (man hört das knistern), lässt sich auch umschalten sowohl an der FB als auch am Gerät selbst.
Leider macht es kein Bild. Weder über Tuner noch AV. Videotext sieht man nicht und Onscreen Anzeigen auch nicht.
Ton ist vorhanden.
Wenn man nun die Vidertexttaste an der FB drückt, erscheint oben für ne halbe Sekunde ein waagerechter Strich. Anfangs kommt er auch für 2 – 3 mal von alleine ohne dass man da was macht.
Kalte Lötstellen wurden soweit beseitigt.
C615(1500µF/25V) wurde umgetauscht (laut Tipps soll es eigentlich ein 1000µF sein).
Q704, Q707 und Q710 sind soweit OK.
R807 und D803 sind alle laut Messgerät OK.
Alle Bauteile die in der Vertikalschaltung (einschliesslich IC502 =TDA8170) wurden überprüft und waren auch OK.
Hat Jemand eine Idee ?
Ton ist vorhanden.
