SONY EV-C3E Video 8 Laufwerk spielt nicht mehr ab
Diskutiere SONY EV-C3E Video 8 Laufwerk spielt nicht mehr ab im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SONY Typenbezeichnung: EV-C3E Laufwerk: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): SONY EV-C3E Video 8 spielt keine Bänder mehr ab...
sonytv
21.12.2006
122
Hersteller: SONY
Laufwerk:
Hallo,mein Sony EV-C3E lässt sich einschalten und auch die Video 8 Kassette fährt ohne Probleme ins Laufwerk ,das Band wird auch um den Videokopf geführt jedoch wenn ich auf Play drücke tut sich nichts mehr das Gerät schaltet sich dann ab.
Nun meine Frage hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht ob es sich um ein elektronisches Problem handet oder ob ein Fehler der Mechanik vorliegt.Hat jemand von Euch eine Service Manual ?
Ich besitzte ein EICO Modell 460 Oszi aber weiß nicht wie man es richtig einsetzt da ich keine deutsche Anleitung dafür habe.
Mit freundlichen Grüssen
Frank
Johann100
Hallo Frank,
habe exakt das gleiche Problem. Hast Du schon eine Lösung gefunden ?
Für Tips wäre ich Dir dankbar.
Gruss
Johann100
Johann100
Hallo Farnk,
Hast Du hierzu schon eine Lösung gefunden ?
FürTips wäre ich Dir dankbar.
Gruss
Johann
computermozart
computermozart
06.02.2010
54
Liebe Leidensgenossen,
mein EV-C3E zeigt ein ähnliches verhalten.
Jedoch wird das Band nicht richtig um den Kopf gelegt.
Der rechte Bandfädelhebel (von vorne oben gesehen) bewegt sich gar nicht.
Mit dem Schraubendreher kann ich diese Fädelpart jedoch nach hinten und vorne verschieben.
Wer kann seinen Fädelmechanismus mal fotografieren ?
Habe englischsprachiges Manual für das Gerät.
Danke
CM
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
es deutet darauf hin, dass der rechte Ladehebel auf der Unterseite der Mechanik aus der Führung gesprungen oder abgebrochen ist. Dort existieren zwei größere Zahnräder, welche auf einer Fläche eine Führungsrille besitzen. Durch die Drehung der Zahnräder werden die Ladehebel mehr oder weniger ausgelenkt, da sie mit ihren Zapfen der Führungsrille folgen:
Serviceunterlagen habe ich da, falls Du Dir den Ausflug in die Feinmechanik zutraust...
barclay66
computermozart
computermozart
06.02.2010
54
Hallo Barclay,
ich hatte das Laufwerk schon fast raus.
Ja ich traue mir das zu.
Blos wie komme ich an die Unterlagen ? Kannst du sie schicken ?
Schönen dank
CM
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
siehe PN...
barclay66
barclay66
barclay66
23.02.2009
1.840
261
Hi,
Du hast I-Mehl...
barclay66
mini4all
07.01.2010
Hallo barclay 66,
kannst du mir das Manual auch zukommen lassen?
Danke im Voraus.
MFG mini4all
computermozart
computermozart
06.02.2010
54
Hallo Kollegen,
nach schwerer Operation ist das Laufwerk wieder Abspielfähig.
# pin in coaster right war lose und hatte sich aus coaster plate spring gelöst.
Dieser war zum Glück nur verbogen, nicht defekt.
# dazu drive gear right und andere Bauteile herum entfernt.
# Vorsicht bei dem entfernen der Sicherungsringe: stopper washer
# Teil gerade gebogen und alles wieder vorsichtig zurück
# der Pin vom coaster muß in die kleine Öffnung des coster plate spring
und mit dem Steuerarm des Zahnrades drive gear right verschraubt werden.
# alles zu sehen in figure 3-19 vom U-Mechanism Manual
# zum Schluss die Zahnradstellung wieder justieren
# die Zahnräder bewegt man mit 9V Blockbatterie Power an dem roten Stecker vom Loading Motor.
# Spannung umpolen bedeutet andere Laufrichtung
Ein Haufen Arbeit.
Hans
Thema: SONY EV-C3E Video 8 Laufwerk spielt nicht mehr ab
SONY EV-S850PS Display ok - Tasten keine Funktion
SONY EV-C3E Starkes Bildrauschen
Sony SLV-D930D DVD-Player und Video Recorder Schaltet sich s
Philips VR 2020 EJECT funktioniert nicht
Sony Video 8 Camcorder Sony CCD-F555E war mehrere Jahre auss
