sony TA-F519R Fernsteuerungssignal im Verstärker häufig unte
Diskutiere sony TA-F519R Fernsteuerungssignal im Verstärker häufig unte im Forum Reparatur von Audio und Hifi Bausteine im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: sony Typenbezeichnung: TA-F519R kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernsteuerungssignal im Verstärker häufig unterbrochen Meine...
chfiw
Hersteller: sony
bei dem Verstärker fällt die Fernbedienbarkeit häufig aus.
Die Fernbedienung ist ok (Test mit Digicam und 2. Fernbedienung).
Durch drücken an der Frontplatine geht es dann für eine paar Tage wieder.
Früher hatte das Anheben rechts vorn genügt.
Für gezieltes nachlöten wär ein Tipp oder ein Stromlaufplan echt hilfreich.
Der Fehler scheint nicht so selten zu sein.
Ich habe bei Ebay Angebote mit dem gleichen Fehler gesehen.
EM2-Gott
schon mal nach Unterbrechungen oder kalten Lötstellen gesucht? Dafür braucht man keinen Schaltplan
chfiw
ja schon mehrfach. Optisch konnte ich nichts finden.
Es sind ggf. bis zu fünf mit Steckkontakten verbundene Platinen beteiligt:
1. Frontplatte u.a. mit IR-Sensor, 2. Frontplatte u.a. mit THB-Potis, 3. Verbinder nach hinten zum - und 4.+5. Standby-Trafo/Relay.
M.e. müsste ich jetzt das Signal verfolgen, um zu finden wo es unterbrochen wird.
Da wär gut zu wissen auf welcher Platine der IR-Decoder sitzt.
Da es alle IR-Funktionen erwischt, sollte es die IR-Datenleitung sein.
Hat jemand einen Tip, welcher IC/Typ bei diesen Teilen für den IR-Decoder verwendet wird und wo der sitzt?
Dann hätt ich über das Chippinout eine Chance den Eingang zu finden.
EM2-Gott
Der IR-Empfänger sitzt auf dem Keyboard/LED-Board
EM2-Gott
chfiw
danke für den Ausschnitt. Der ist leider etwas knapp.
Ich konnte inzwischen das Service Manual zum freien download finden.
Google findet auch von Monat zu Monat andere Seiten. Im Februar waren da nur
weniger passende der kleineren TA-Fxxx zu finden.
Mit dem enthaltenen Stromlaufplan und Platinen-Layout lässt sich ja wirklich
was anfangen. Das Gerät komplett zu zerlegen war mir doch zu streng.
Folgenden Weg nimmt das Signal:
KEY BORD IC702 [1] - R726 - R753 - JW097 - SCN702 [5][E]
MAIN BOARD SCN702 [5][E] - JW132 - Q714 - IC700 [16]
Das Signal läuft also ganz schön queer Beet.
Ich werde vom R753 einen neue Leitung nach Q714 ziehen.
Dazu kann ich die Front- und Hauptplatine eingebaut lassen.
Info folgt, sobald ich die 8kg mal wieder aus der Regal gezogen habe.
Thema: sony TA-F519R Fernsteuerungssignal im Verstärker häufig unte
Sony TA F319R Verstärker geht nicht immer an
Sony Verstärker TA-F410 Kanäle setzen ständig aus
