Sony KDL 65W855c Defekter LED Treibr
Diskutiere Sony KDL 65W855c Defekter LED Treibr im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KDL 65W855c Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Defekter LED Treibr Meine...
Martin G
03.10.2020
Hersteller: Sony
Habe herausgefunden das der LED Treiber meines Sony Fernsehers defekt ist und habe die Kenntnisse diese auszutauschen. Leider habe ich keine Seite gefunden wo ich diese bestellen kann. Könnte mir da jemand weiter helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Martin
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Nehme jetzt mal an das bei dem Gerät ein externes Netzteil den Fernseher mit 19V versorgt. Diese Spannung dann gleich auf die Inverterplatine
geht. Gib mal bitte die Nummer der Inverterplatine an bzw. den Aufdruck auf dem Treiberchip. Eventuell hab ich noch was rum liegen.
mfg. Micha
doni20
doni20
03.05.2015
180
14
Das Gerät Kdl 65w855c hat kein led driver Platine auch kein externes Netzteil sondern ein internes Netzteil
Höchstwahrscheinlich bei dir die led Beleuchtung defekt
Blinkt das Gerät rot 6x ?
01.05.2011
5.068
743
Schließe mich da @donl20 an, denn es fehlt die eigentliche Fehlerbeschreibung. Das ist ja schon eine Vermutung einer Ursache, aber die Mehrzahl der hier berichteten Fehler von LED Hitergrundbeleuchtungen sind auf defekte LEDs zurückzuführen. Daher ist das der wahrscheinlichere Fehler.
Also, wie verhält sich das Gerät denn und wie kommst Du auf Deine Diagnose?
9.210
657
Wie herausgefunden wenn das Gerät keinen hat?????
http://tv-servis-tv.ru/kdl-65w855c dein Gerät von innen.
https://de.aliexpress.com/i/32959748772.html deine Beleuchtung die defekt ist.
LG Thomas
Thema: Sony KDL 65W855c Defekter LED Treibr
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
SONY fwl/kdl - 65w855c Nachdem Einschalten leuchtet unten in der mitte am Rand eine weiße LED kurz auf und geht wieder aus.
Sony kd-55XE8096 kd-55XE8096 Bildschirm bleibt schwarz, grüne LED leuchtet
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
SONY Bravia KDL 40nx700 fernseher fährt nicht hoch
