PULA 55
Hersteller: SONY
Typenbezeichnung: KV29X1D
Chassi: vermutlich BE-3D (aber nicht sicher)
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildausfall
Hallo alle zusammen!
Mein Problem:Seit ca.3-4 Monate schaltet sich das Bild aus(der Ton bleibt).Beim einschalten kommt der Ton,der Bildschirm
bleibt schwarz.Nach ca.7-10min. kommt kurz das Bild und nach ca.1min. verschwindet ,dann kommt und verschwindet wieder
und so geht es weiter.Bei kaltem Gerät ist der Bildschirm schwarz länger(in der Zeit) als mit Bild,bei warmen(nach ca.1,5-2St)
umgekehrt.Am Anfang kam das Bild nach ca. 1-2min. und der Ausfall war viel kürzer und das Bild war länger da.Mit der Zeit
hat sich das verschlechtert.Das Gerät ist ca.10 Jahre alt. In dieser Zeit hat es nur einen Ausfall(die IC in der VA mußte
nachgelötet werden).Ansonsten lief er sehr zuferlässig.
Leider habe ich nicht so viel Zeit an ihm rumzubasteln.Deswegen die Ftage:KANN MIR EHMAND HELFEN?
Mit großem Dank voraus, PULA 55 (W.Schreiner)
P.S.Wo bekomme ich den passenden Schaltplan?
