dakota
- 08.07.2004
- 267
- 9
Bei diesem Problem-Gerät wird der Bildinhalt so dargestellt,als wäre die Bildsynchronisation falsch eingestellt.D.h.das Bild ist geteilt und die rechte Bildhälfte steht links , die linke steht rechts.Mittig ist ein etwa 4 cm breiter Streifen,der bei richtiger H-Frequenz rechts und links am Bildschirm stände- aber vermutlich sogar ausgetastet wäre.
Wäre für einen Tipp oder Schaltplan dankbar!
Danke erstmal!
Dakota
ps: Hatte diesen Fehler am 23.2.schon einmal eingestellt-bitte schaut euch das auch noch an!
Danke erstmal!
Dakota
