Sony TV sony KV 32 FQ 86E Geht nicht an blinkt 17 mal
Diskutiere Sony TV sony KV 32 FQ 86E Geht nicht an blinkt 17 mal im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony TV Typenbezeichnung: sony KV 32 FQ 86E Chassi: ???? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht nicht an blinkt 17 mal Meine...
Maschin
20.05.2009
28
Hersteller: Sony TV
Chassi: ????
hab da ein Problem mit meinem Sony.Geht nicht an. Wenn ich ihn einschalte klickt das Reais 2mal und LED blinkt dann immer 17 mal in kurzen Abständen. Weiß Jemand was dies für ein Fehlercode bzw. für ein Fehler ist. Im forum finde ich nur den Fehler mit 16 mal blinken. Habe das Netz IC das dort beschriebn ist schon ausgetauscht bleibt aber beim selben Fehler.
Wäre um jeden Tip dankbar!!!
Maschin
20.05.2009
28
habe das Netz IC 6001 (MCZ3001DB )getauscht. Aber ohne Erfolg.
Hast du noch eine Ide.
Schonmal danke fur den Chassis Typ.
EM2-Gott
bau den IC aus dem Netzteil wieder aus, bau das ursprüngliche IC wieder ein. Das neue IC dann im Hochspannungsnetzteil (IC6802) erneuern (sind bauglich)
Maschin
20.05.2009
28
Bist wirklich ein Gott!
Es funktioniert. Hoffe auch dauerhaft . Weil abundzu lief er sporadich wieder. Hatte in einem Beitrag nur gelesen den Ic MCZ3001 austauschen. Hab es natürlich als erstes im Netzteil entdeckt weil keine Ic Nummer dabei stand.
Besten Dank!!!!!
Thema: Sony TV sony KV 32 FQ 86E Geht nicht an blinkt 17 mal
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
AEG L68470VFL Motorkohlen abgenutzt
Samsung UE 32 F5370 beim Einschalten blinkt 5 mal und geht aus
