Sony sony bravia kdl-60ex705 Grüne LED = OK aber kein Bild
Diskutiere Sony sony bravia kdl-60ex705 Grüne LED = OK aber kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: sony bravia kdl-60ex705 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Grüne LED = OK aber kein...
Auhamster
29.09.2020
Hersteller: Sony
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Grüne LED = OK aber kein Bild
ich bin neu in diesem Forum und habe bisher keine Lösung für mein Problem gefunden.
Ich habe einen Sony Bravia kdl-60ex705 bei dem, sobald man den Stecker eingesteckt, die grüne LED leuchtet, kein Bild kommt und sich nichts machen lässt. Eingaben über die Fernbedienung werden mit einem blinken der grünen LED quittiert, haben aber keine weitere Reaktion zur Folge. Ich habe die Spannungen des Netzteils gemessen und mir ist aufgefallen, dass ich auf der BL-Err-Leitung 3.3V habe. Insofern geht meine Vermutung in Richtung defekter Hintergrundbeleuchtung. Die HGL wird mit 139V versorgt (gemessen). Ich kann leider nirgends finden, ob dieser Wert in Ordnung ist. Daher kann ich nicht sagen, ob das Netzteil zu wenig Spannung liefert, oder ich weiter in Richtung Inverter oder LED suchen muss. Im Netz habe ich gefunden, dass eine LED wohl um die 3V zieht. Das wären dann ca. 46 LEDs in diesem Gerät. Passt das?
Vielen Dank für jeden Ratschlag.
Viele Grüße
Sebastian
01.05.2011
5.067
743
Wenn die Hintergrundbeleuchtung leuchtet dann ist sie ein Ordnung, denn Fehler erkennt das zugehörige Steuergerät und schaltet dann im Fehlerfall die Beleuchtung ab.
Wann geht die Beleuchtung denn an, d.h. läßt sich der Fernseher denn ein-und ausschalten?
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Also mit den 46LEDs kann nicht sein. Bei der Zollgrösse viel zu wenig. Da es sich hier bei dem Gerät um Edge Led Beleuchtung handelt.
Da ist entweder ober oder unterhalb bzw. rechts oder links eine mitunter auch zwei LED Leisten verbaut. Bei einem 47Zöller als Beispiel sind schon
66LEDs verbaut seitlich. In Deinem Fall sind es dann viel mehr. Genaueres kannst Du eh erst sehen wenn er zerlegt ist. Hast Du weitere Spannungen
gemessen? Die 139V wie Du sagst kannst ja eigentlich nur im Einschaltmoment messen. Ansonsten wenn HGB defekt schaltet die Kiste eh gleich ab.
mfg. Micha
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Wir müssen noch klären, mit welchem Massebezug du die 139V gemessen hast. Weil einerseit BL_ERR auf high und trotzdem Spannung auf den LEDs passt nicht zusammen.
Thema: Sony sony bravia kdl-60ex705 Grüne LED = OK aber kein Bild
Sony KDL - 40Z5800 Kein Bild kein Ton
Sony KDL 46HX855 Grüne LED Klick
Sony KDL-32W5800 Kein Bild, kein Ton, grüne LED leuchtet
Sony KDL-55W805b Bild oben dunkler als unten
Sony  Bravia KDL-32EX521
