FunkDok
ich habe folgendes Problem. Ich hatte einen älteren Fernseher, der vor kurzer Zeit den Geist aufgegeben hat. Ich habe damit gerechnet das er an Altersschwäche gestorben ist und mir einen Neuen der gerade im Angebot war gekauft. Der Neue lief volle zwei Stunden bis er den Geist aufgegeben hat. Kein Bild mehr nur noch Ton. Der Alte hatte auch erst Probleme mit dem Bild später kein Bild mehr und kein Ton. Das Alte Gerät war von Lifetec, das neue von Samsung.
Nun konnte ich mir nicht vorstellen. Das das normal ist. Besonders da die Fehler ähnlich waren und habe die Antennenkabel und Dose kontrolliert um auszuschließen das es an denen liegt. Die Antennenkabel sind alle gegen den Schirm hochohmig und haben einen geringen Widerstand (milli Ohm). Nun haben wir über die Antennendose zwei Fernseher angeschlossen. Via T-Stecker. Wenn das zweite Gerät angeschlossen ist und ich das Antennenkabel aus der Dose ziehe und zwischen Kabel und Erde messe, zeigt mir das Spannungsmessgerät einen Spannung von 15 bis 17 Volt Wechselspannung an. Dies von Schirm zu PE und von Signalleitung zu PE. Ich kenne mich nun nicht mehr den Spannungsniveaus in der Übertragungstechnik aus und weiß nich ob das normal ist. Kann es sein das Fernseher 2 Fernseher 1 kaputt gemacht hat?
Ich hoffe jemand weiß rat und schonmal im voraus vielen Dank für eine Antwort.
