L
Luwe
- 15.10.2004
- 12
Typenbezeichnung: ÖKO FAVORIT 8081 sensorlogic
Bei meiner Spühlmaschine kommt aus dem Sicherheitsschlauch (Sicherheitsniveau überschritten) Wasser.
Habe folgendes gemacht:
1..Wasserkammer ausgebaut und komplett gereinigt.
2.Druckschalter geprüft. Schaltet und schaltet zurück. Wenn das Wasser eingelassen wird schaltet dieser einige Sekunden bevor das Sicherheitsniveau überschritten wird. Es kommt dann etwas Wasser aus dem Schlauch bevor der Zulauf gestoppt wird.
3.Siebe vom Zulauf mit Durchlaufmengenregler gereinigt
4.Sieb in der Maschine gereinigt.
5.Niveaukammer auf Verstopfung geprüft, Verbindungsschlauch zu Druckschalter durchgeblasen.
6.Dichtung vom Salzbehälter mit Zusatzdichtung verbesssert. Ich bin mir nicht sicher ob es überhaupt eine Bedeutung hat ob der Verschluss zum Saltzbehälter dicht ist oder nicht.
7.Wasserzulauf so weit gedrosselt das gerade keine Fehlermeldung kommt.
Alles ohne Erfolg.
Hat noch jemand einen Tip?
Man könnte versuchen den Druckschalter zu verstellen bevor man einen neuen kauft.
Gruß Uwe
Alles ohne Erfolg.
Gruß Uwe
