spülmaschine funktioniert nicht
Diskutiere spülmaschine funktioniert nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: constucta Typenbezeichnung: CG 33 Chassi...
sabine U
wollte heute morgen meine spülmaschine, contructa cg33,anschmeißen. drücke auf das programm aber sie sagt nichts mehr. in der auffangwanne ist kein wasser, haben nachgeschaut. beim betätigen des schwimmers pumpt die maschine. was kann das sein bitte hilfe danke
1.805
Hallo sabine,
bitte Problem ab Progammstart etwas genauer beschreiben, z.B. "pumpt ab und füllt nicht" oder "keine Funktion" etc. und für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Thema: spülmaschine funktioniert nicht
Siemens SL6P1S - SN66L070EU/48 Pumpe scheint nicht korrekt zu arbeiten
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler stoppt nicht, Heizung funktioniert nicht, weitere Probleme
AEG Favorit 66600 VI1P Fehler i10
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Miele G657 I PLUS-3 Ablaufpumpe läuft dauernd
