Jan H
- 22.04.2006
- 13
Hersteller: aeg
Typenbezeichnung: öko lavamat 5050vi
Chassi: e-nr.: 911 825 052
Hallo, hab da ein Problem.
Nach Reparaturarbeiten an unserer Hauswasserversorgung haben die Monteure das Leitungsnetz nicht ordentlich gespült, hatte daher Schmutz in vielen Verbrauchern, trotz Sieben in der Zuleitung. Das einzige Gerät, was ich nicht wieder ingang bekommen habe ist meine Spülmaschine. Den Aquastopp habe ich schon kontrolliert, scheint in Ordnung, Genug Wasser kommt auch, eher mehr als vor der Rohrerneuerung. Pumpensumpf geöffnet und nach Verschmutzung gesucht, Pumpenflügel lässt sich leicht drehen, also wieder zusammengebaut. Habe dann versucht, mit einem Vakuum an der zuleitung etwas in Bewegung zu bringen, Wasser läuft danach für eine Sekunde, Salzbehälter steht leicht unter Druck, dann wieder nur ein leises Summen ( wird das Magnetventil sein). Gibt es noch Möglichkeiten etwas zu probieren, ohne Zugang von der Seite oder hinten? Die Maschine steht natürlich in der Küchenzeile, Problem ist eine Stufe im Fußboden, weshalb ich sie nicht einfach vorziehen kann.
