Strato TR32900E-TNT Rotstich bei Analogsignalen und Tuner
Diskutiere Strato TR32900E-TNT Rotstich bei Analogsignalen und Tuner im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Strato Typenbezeichnung: TR32900E-TNT Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rotstich bei Analogsignalen und...
L
LeMMiX
12.10.2013
Hersteller: Strato
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rotstich bei Analogsignalen und Tuner
bin günstig an einen Noname 32"-LCD-TV gekommen, mit dem Hinweis er habe einen leichten Grünstich.
Bei der Inbetriebnahme stellte sich heraus, dass er einen starken Rotstich hat. Nachdem ich mehrere Quellen (eingebauter Kabeltuner, HDMI, AV) probiert hatte stellte sich heraus, dass das Problem nicht besteht wenn ich iPad oder MacBook per HDMI anschließe.
Da ich festgestellt habe dass sich das Fehlerbild jedoch auch beim HDMI-Signa mit jedem Aus- und wieder Einschalten ändert (z.B. Farbstich - Fürchterliches Geräusch - Neustart - Bildschirm schwarz - Neustart - Bild OK) habe ich das Gerät mal aufgeschraubt. Das fiepen welches ich vorher auch schon vernommen hatte kam von einer Spule vom Netzteil. Ich hatte auch den Eindruck dass ein Kondensator leicht aufgeblasen war. Deshalb bestellte ich in der bekannten Bucht ein identisches Netzteil und tauschte es aus, leider ohne Erfolg :'(
Das Phänomenen mit den Neustarts und dem veränderten Fehlerbild konnte ich beim Tuner übrigens nicht beobachten.
Woran kann es noch liegen? Auf der Hauptplatine steht 9E88 V2.03B. Dazu konnte ich bis jetzt keine Ersatzteile finden. Kann man vom Fehlerbild auf ein bestimmtes Bauelement schließen?
Dass es sich bei dem Gerät um ein absolutes NoName-Fabrikat handelt machte mir die Suche nach Reparaturtipps natürlich nicht gerade einfacher.
Ich hoffe nun mir kann hier jemand weiterhelfen :) :)
Beste Grüße,
Martin
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Interessanter als Bilder vom Innenleben wäre ein Bild auf dem man den Fehler sehen kann.
L
LeMMiX
12.10.2013
Ich hoffe man kann es auf den Bildern erkennen.
Thema: Strato TR32900E-TNT Rotstich bei Analogsignalen und Tuner
