Teac CR-L600 Schaltnetzteil defekt
wishmaster1969
Gepostet: 08.11.2017 - 21:30 Uhr  ·  #1
Hersteller: Teac
Typenbezeichnung: CR-L600
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltnetzteil defekt
Ja, als PDF
Problem war, dass die Sicherung immer geflogen ist. Kurschluß auf der Primärseite. Hab ich soweit auch wieder zum laufen bekommen. Getauscht habe ich auf der Primärseite: Diode D603, Mosfet IRFPE50, IC KA7552, widertsand R606 und habe den grossen Elko C605 hinter dem Gleichrichter durch einen größeren ersetzt. Auf der Sekundärseite den 12V regler KIA278BR12. Beim jetzigen Zustand flackert die Standbybeleuchtung und das
Standbyrelais macht einmal klick. Spannungen am Ausgang werden alle erreicht. Nur bei den 12V zeigt mein Messgerät 11,8V an. Also wohl zu wenig. Die Spannungen hinter dem großen ELKO am Gleichrichter sind konstant. Messe ich vor dem Trafo T601, habe ich starke Spannungsschwankungen. Tantalkondensatoren C615 101k 1kv kann ich wohl mit meinem Messgerät nicht messen. Tester piept nicht, wie auch bei dem C606. Müsste ja piepen und Widerstand wird unendlich groß werden? e Vielleicht kann mir einer weiterhelfen
https://www.manualslib.com/man…=33#manual
Bertl100
Herkunft: München
Wissensstand: keine Angabe
Re: Teac CR-L600 Schaltnetzteil defekt
Gepostet: 09.11.2017 - 10:24 Uhr  ·  #2
Hallo Wishmaster,
also ich würde ehrlich gesagt alle Bauteile prüfen. Bei Schaltnetzteil-Defekten reißt es oft relativ viel mit in den Tod.
Ich würde auch alle kleineren Elkos (ich sehe 1µF und 47µF? auf der Primärseite) tauschen. Diese haben eine deutlich kleinere Lebensdauer als
der große Elko.
Bernhard
Teac, CRL600, Schaltnetzteil, defekt
