Technisat HD-Vision 32 kein backlight
Diskutiere Technisat HD-Vision 32 kein backlight im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Technisat Typenbezeichnung: HD-Vision 32 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein backlight Meine...
L
lara
02.09.2003
386
36
Hallo, bei dem Gerät sind die 24V für den Inverter nicht vorhanden bzw. zw. 6-7V. Hab auf dem NT, am Stecker zum Mainboard, einen "gesprengten" SMD-T gefunden. Natürlich kann man keinen Code mehr erkennen; weiß zufällig jemand um welchen Transistor es sich handelt, bzw. den Grund für den Ausfall?
Für einen Schaltplan bzw. einen link, wäre ich sehr empfänglich.
lara
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Unterlagen habe ich auch nicht, hatte vorletzte Woche erst bei gleich zwei Geräten der gleichen Modellreihe die Mainboards tauschen dürfen. Daher weiß ich, dass Technisat eine gute Hotline hat und auch technische Auskünfte für Händler gibt. Einfach mal anrufen, da sollte Dir geholfen werden. Das Netzteil ist vom Preis her auch erschwinglich.
RHarbig
9.210
657
Es gibt kaum Unterlagen von RFT/TechniSat. Poste mal alle Nummern vom NT. Habe nur die RFT Originalnummer 320910005180106. Wenn es so aussieht.
Gruß Thomas
L
lara
02.09.2003
386
36
Hallo, Danke ertmal. Originalnummer ist 320910005180104, sieht aber genauso aus wie dein Bild. Wäre nett wenn du mir was zukommen lassen könntest.
Bitte an: **********
Gruß und Danke!
lara
9.210
657
Auch auf meine Anfrage an Technisat bekomme ich leider keine Info für das Netzteil. Sorry, aber ich habe in irgendeinem Forum über dem gleichen Fehler mal gelesen, nur das derjenige das komplette NT getauscht hat. Leiter hat er danach keine Aufklärung gegeben. Ich sehe auf dem NT aber noch Aufkleber die ich nicht entziffern kann. Steht sonst noch was drauf?
Gruß Thomas
L
lara
02.09.2003
386
36
Vielen Dank, für deine Bemühungen. Auf dem NT-Aufkleber steht nur noch iDTV Netzt. V10, darunter 001919; und darunter die besagte Nr..
Evtl. kann ja damit jemand noch was anfangen, falls nicht, geht das Teil in die Tonne.
lara
9.210
657
Ich schau nächste Woche nochmal im EURAS System nach und melde mich dann nochmal.
Gruß Thomas
Thema: Technisat HD-Vision 32 kein backlight
Technisat TechniLine 32 HD mit CI+ nur kurz Backlight
Technisat HDTV 32 B Plus PVR, 5332/0516 erst nach einer Stub
Technisat Techniline 32 HD 5532/0306 kein Bild, kein Ton
TechniSat HD-Vision 32 Hintergrundbeleuchtung defekt
