Telefunken D55U297N4CW Fernbedienung funktioniert nur ein/aus
Diskutiere Telefunken D55U297N4CW Fernbedienung funktioniert nur ein/aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: D55U297N4CW Inverter: Chassi: 17mb120 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernbedienung...
L
lara
02.09.2003
386
36
Chassi: 17mb120
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernbedienung funktioniert nur ein/aus
Hallo, habe bei dem Gerät neue sw vom Telefunkenservice aufgespielt und läuft soweit. Nun lässt sich aber das Gerät per FB nur noch ein und ausschalten, andere Tasten gehen nicht. Geber ist ok; ursprünglicher Fehler war, dass der TV nur geblinkt hat. Ist jemanden etwas dazu bekannt?
lara
U
uli12us
03.03.2020
613
Hört sich für mich so an, als ob mit der neuen SW auch neue FB-Codes aufgespielt wurden. Das einzige was mir dazu einfällt ist eine Uni-FB probieren, die wenigstens die zum Rückgängig machen nötigen Codes erzeugt. Oder die dafür geeignete FB beschaffen, was wohl eher teuer wird.
Emil1964
24.01.2017
184
Du kannst mal im Servicemenü (Menu->4->7->2->5) unter Diagnose->RC Test nachschauen, ob die einzelnen Tasten erkannt werden.
Ggfs. auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
L
lara
02.09.2003
386
36
Bei Universal-FB ist es das gleiche.
Um in den RC-Test zu kommen, müssten dann halt erstmal die Tasten funktionieren ...
Emil1964
24.01.2017
184
Klingt einleuchtend ;)
Dann etwas umständlicher RX/TX (Scart Pin12+10) anklemmen und per Terminal mitschneiden. Dort wird ebenfalls angezeigt, welche Taste du drückst.
SW evtl ein weiteres Mal drüberbügeln.
01.05.2011
5.068
743
@Emil1964:
Das klingt locker mit dem "mitschneiden", aber der normale Nutzer wird das nicht können, hat weder ein entsprechendes Interface noch Software dafür noch weiß er/sie, wie man das bedient. Spreche aus eigener Erfahrung, ich könnte das auch nicht "so mal eben", müßte mich dazu erst ausrüsten und anlernen. Braucht man doch im Alltag eher nicht, so etwas.
@lara:
Das scheint die falsche Software zu sein. Mal eine andere versuchen, nochmal genau nach der Gerätebezeichnung auf dem Typenschild aschauen.
Alternativ gibt es diese per Internet programmierbaren Fernbedienungen (z.B. Logilink Harmony usw.), die sehr, sehr viele Geräte zur Auswahl haben. Aber auch dazu müßte man wissen, als welches Gerät denn nun der Fernseher programmiert ist :(
L
lara
02.09.2003
386
36
Danke für euere Rückmeldungen, vor allem Lötspitze,
du sprichst mir aus der Seele, bin leider schon etwas raus aus dem "internationalen Geschäft". Muss mich halt jetzt auch in Oberfranken mit so etwas beschäftigen, aber trotzdem Danke Emil.
@Lötspitze: hab schon so ziemlich alles an FB´s durch, was ich auf dem Tisch liegen hatte, vielleicht lande ich ja noch einen Glückstreffer. Telefunken (oder wer auch immer) kann mir nicht weiterhelfen, da es sich um einen "Defekt des mainboards" handelt.
Danke und Gruß
lara
Emil1964
24.01.2017
184
Moin @ Lötspitze:
Der normale Nutzer nicht, da bin ich ganz deiner Meinung. Der normale Nutzer hat allerdings auch nicht zwingend ein Labor Netzteil, Multimeter oder Lötkolben zuhause.
Zu dem Thema findet man auch relativ wenig im Netz. Denke da sollte mal eine Anleitung her, denn der Konverter ist für unter 3€ schnell bestellt und zudem m.E. ein mächtiges Werkzeug.
Ach so:
Was ist denn, wenn du den Stick mit der FW reinsteckst, die Kiste anmachst und OK gedrückt hältst? Blinkt der Stick dann und installiert die FW neu oder reagiert der auch hier bereits nicht auf die Taste?
L
lara
02.09.2003
386
36
Bei der fw Inst. scheint die "OK-Taste" zu funktionieren, blinkt zumindest schnell.
9.210
657
Du hast die SW vom Telefunken Support bekommen und jetzt sagen die es ist ein defektes Mainboard???
LG Thomas
L
lara
02.09.2003
386
36
U
uli12us
03.03.2020
613
Nennt mich meinetwegen paranoid, aber ich hasse Updates, nerven schon die Zwangsupdates vom Fensterhändler in Amerika tierisch.
Noch viel weniger würde ich freiwillig, ganz egal welches Gerät das ist, sowas machen.
Wie gesagt U-FB und dann solange die Kodes durchtesten, bis zumindest die Zahlentasten angenommen werden, damit kannst du dann hoffentlich das Update rückgängig machen, bzw ein downdate aufspielen.
Es ist zu lange her, seit ich so nen Fernseher auseinandergenommen hab. gibts da wie beim Computer irgendwo eine Pufferbatterie, Goldcap oder ähnliches?
Wenn ja, könnte es auch helfen die mal kurzzeitig zu entnehmen.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Fensterhändler :D Nein, eine Batterie o.ä. gibt es nicht. Die speichern alles in Flash Speicher ab. Und die sind oft das Problem. Habe gelesen, dass sogar die Media Units in den Teslas sich ihre Flashs kaputt schreiben. Sorry für den kurzen Ausflug...
Thema: Telefunken D55U297N4CW Fernbedienung funktioniert nur ein/aus
Telefunken C40U446A Ton vorhanden aber kein Videobild - abhängig vom Sendertyp
Telefunken L65U249N4CW1 Standby
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Telefunken L65u249n4cw Schaltet nicht ein, Standby leuchtet
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
