seyfettin
Hersteller: Telefunken
Typenbezeichnung: DS540V
Chassi: ICC19
ich habe Probleme mit einem Telefunken.
Der Ursprungsfehler war das der HOT einen Kurzschluss hatte,
nachdem ich ihn erneuert habe startet das Gerät immer noch nicht.
Die rote Standby LED leuchtet nach den einschalten rot, wenn ich mit der FB starte fängt sie an zu blinken.
Am Kollektor des HOT kann habe ich eine Spannung von 105Volt, diverse kleinspannungen sind auch zu messen, da ich aber keinen Schaltplan habe weiss ich nicht ob diese Spannungen korrekt sind.
Hat jemand schon mal so einen Fehler gehabt???
Danke für jede Antwort!!
Chassi: ICC19
