burnstein
Tevion Samsung MD 31842 42" Plama Fernseher Senkrechter 12cm
Hersteller: Tevion Samsung
Typenbezeichnung: MD 31842 42" Plama Fernseher
Chassi: S42AX-YD01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Senkrechter 12cm breiter schwarzer Streifen
bisher nahm ich dieses Forum passiv für die Reparatur von Flachbildschirmen in Anspruch.
Damit wurde mir schon oft geholfen - Vielen Dank.
Ich habe einen MD 31842 von Medion mit einem 12cm breitan schwarzen senkrechten Streifen im Bild.
Der Fehler trat plötzlich auf.
Unten im Gerät sind zwei schmale Platinen mit jeweils 7 Flachbandanschlüssen montiert.
Mit dem Maßband gemessen und mit der Breite des Bilschirms verglichen müßten zwei dieser Flachbänder defekt sein.
Spricht aber nicht das Gesetz der Wahrscheinlichkeit dagegen, daß zwei dieser Flachbandanschlüsse zu gleichen Zeit sterben?
Was kann die Ursache dafür sein?
Die Kondensatoren an diesen unteren Platinen habe ich schon mit einem ESR-Meßgerät von ELV durchgemessen.
Vielen Dank
Chassi: S42AX-YD01
Vielen Dank
