Thomson 28DG17E TV schaltet Pr+/- nicht mehr
Diskutiere Thomson 28DG17E TV schaltet Pr+/- nicht mehr im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 28DG17E Chassi...
Elton
Hersteller: Thomson
Hi zusammen,
erstmal grosses Lob an die Foren mitglieder! Glaube ihr habt n riesen Fachwissen!
Hoffe ihr könnt mir damit auch helfen 8)
Hab meinen o.g. TV gebraucht gekauft.
Jetzt hab ich aber folgendes Problem.
Erst hat alles ganz normal geklappt. Ausser der automatische Suchlauf, aber das ist eher "unwichtig".
Auf einmal kann ich aber weder an der FB noch am TV selber mit der Pr+ und Pr- Taste nicht mehr die Programme schalten.
Wenn ich jetzt eine der Tasten drücke dann schaltet der TV gleich ins AV und schält dort zwischen den AV´s hin und her.
An was kann das liegen?
Kann ich das vielleicht im Service Menü wieder rückgänig machen?
Hoffe ich hab da nix "zu tode verstellt" :cry:
Ausserdem sollte ich wissen wie ich den automatischen Sendersuchlauf starte.
Gruss Elton
joschi
23.05.2005
1.761
93
was ist denn das?
vermutlich ist was an der Kiste defekt was du nicht selbst auf die Reihe bringst!
Elton
was ist denn das?
Ok dann "schaltet" der TV halt zwischen den AV´s hin und her.
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Du solltest erstmal mit einer kompatiblen Fernbedienung die Programme einstellen !
EM2-Gott
Richtig erkannt - ohne eingestellter Sender geht auch kein "zappen"
Chassis TX807C
HobbitH
HobbitH
08.10.2007
158
Schaltet das Gerät jedes mal mit Erstinstallationsmenü ein? Dann könne es sein das die Programmwahltaster an der Nahbedienung nicht in Ordnung sind, die bekommen nach einiger Zeit einen, zwar hochohmigen, Widerstand, den der Prozessor als Tastimpuls erkennt. Selbes Problem gibt es teilweise auch bei Metz. Wenn dies also der Fall sein sollte, Mikrotaster der Nahbedienung austauschen.
Elton
So Problem gelöst.
Nachdem ich die ganzen TV Programme komplett installiert habe geht auch das "zappen" wieder :twisted:
trotzdem danke für die hilfe!
Gruss Elton
Thema: Thomson 28DG17E TV schaltet Pr+/- nicht mehr
