Thomson 29DF42ES Gerät startet nicht
Diskutiere Thomson 29DF42ES Gerät startet nicht im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 29DF42ES Chassi: ICC20 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät startet nicht Meine Messgeräte...
Tech10
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC20
Das Gerät startet nicht. Die Stby-LED leuchtet teilweise garnicht bzw. flackert mal stärker, mal schwächer!
Die 8V Stby-Spannung an DP220 ist zu gering und ist mit Sägezahn ca.500mVss überlager!?
Das IC IP020 habe ich bereits ausgetauscht. Wenn man das IC abkühlt steigt die Stby-Spannung an und man kann das Gerät dann einschalten.
Kann mir jemand weiterhelfen?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Und die Elkos in diesem Bereich hast Du schon geprüft ?
Tech10
Ja, die Elkos habe ich bereits geprüft. Ich habe festgestellt dass das Stby-Netzteil taktet und deshalb die geringere
Spannung am Ausgang anliegt. Wenn ich den Transistor TP026 im Primärbereich auslötet funktioniert das Stby-Netzteil.
Ich gehe davon aus, dass dieser Transistor für Überlastschutz zuständig ist. Kollektor liegt an Pin 4 des IC IP020 (VIPER20). Der Transistor legt diesen Pin 4 in gleichem Takt, so wie das Netzteil taktet, gegen Masse.
joschi
23.05.2005
1.761
93
tausche das IC
Thema: Thomson 29DF42ES Gerät startet nicht
Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, kein SOS Fehlercode
LG 47LK950S Gerät startet nicht mehr
