Chrischi
21" CRT - DELL P1130 - Konvergenzprobleme
Hersteller: DELL
Typenbezeichnung: P1130
ich habe ein kleines Problem mit meinem DELL CRT. Die horizontale Konvergenz konnte ich mit Hilfe des OSD und der Möglichkeit die Konvergenz für alle 3 Bereiche (Oben-Mitte-Unten) seperat regeln zu können perfekt einstellen, allerdings habe ich bei der vertikalen Konvergenz das Problem, dass für alle 4 Ecken seperate Einstellungen optimal wären, ich aber lediglich die Möglichkeit habe nur die horizontale Konvergenz insgesamt einzustellen.
Links Oben 42
Links Unten 51
Rechts Oben 48
Rechts Unten 57
Gerade die Werte für Links Oben und Rechts unten sind so weit auseinander, daß es nicht möglich ist den Monitor in allen Bereichen optimal zu kalibrieren.
Gibt es beim diesem Monitor irgendein Werksmenü wie zum Beispiel bei vielen iiyamas um an mehr Einstellungen zu kommen?
Gibt es andere Möglichkeiten die Horizontale Konvergenz optimal anzupassen (bsp. über ein Drehwiderstand) wenn ich das Gerät öffne, wie zum Beispiel beim Fokus etc.?
Vielen Dank für eure Hilfe
Grüße, Chrischi
Hersteller: DELL
Links Oben 42
Links Unten 51
Rechts Oben 48
Rechts Unten 57
Grüße, Chrischi
