37 VLC 6110 C
Diskutiere 37 VLC 6110 C im Forum Grundig TV - Softwareprobleme im Bereich Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer - Hallo, Grundig 37 VLC 6110 C, Chassis TF gibt leider kein Bild mehr. Bitte um passende Firmware, die Suchfunktion hat leider nichts ergeben bzw...
aquila
14.04.2022
Bitte um passende Firmware, die Suchfunktion hat leider nichts ergeben bzw. existieren Beiträge nicht mehr.
Dankeschön!
5.085
746
ist denn die Hintergrundbeleuchtung an?
aquila
14.04.2022
Nein, diese geht nicht an.
5.085
746
ohne Hintergrundbeleuchtung kein Bild. Ändert sich was an der Status-LED? Kannst Du einen Bildinhalt erkennen (z.B. Menu anfordern) wenn du mit einer starken Lampe schräg von vorne in das Display leuchtest? Dann wäre eigentlich nur die HGB defekt...udn da hilft weder ein Software-Update noch eine App...nur neue LEDs.
aquila
14.04.2022
Status-LED reagiert nicht auf Eingaben der Fernbedienung. Leuchtet nur beim Start mehrmals auf, dann still stehend.
Unter schrägem Licht der Lampe ist nichts erkennbar.
aquila
14.04.2022
Danke! Fernseher läuft mit neuer Firmware.
5.085
746
Prima, danke für die Rückmeldung. Das war dann die einfachere Reparatur, schön, wenn es jetzt wieder alles geht.
Thema: 37 VLC 6110 C
Grundig 37 VLC 9220 BG - blaue LED blinkt
Grundig 40 VLE 7160 c will nicht mehr starten
Grundig 37 VLC 300 LP29 - ohne Funktion
