AEG 55010vi Tachogenerator defekt
Diskutiere AEG 55010vi Tachogenerator defekt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: 55010vi E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tachogenerator defekt Meine Messgeräte...
a_chrischi
03.08.2017
ich bin dank diesem Forums endlich auf das fehlerhafte Teil meiner Spülmaschine gekommen. Da sie nicht mehr heizt sind wir auf Fehlersuche wie Heizrelais und so weiter gegangen. Der Tachogenerator der auf der Spülpumpe sitzt ist defekt, nun habe ich versucht einen neuen aufzutreiben, bin aber bisher gescheitert. Hat jemand noch eine Idee wo ich den her bekomme? Laut AEG usw. soll ich eine komplett neue Pumpe bestellen. Die bei Ebay sind meist nur für Waschmaschinen und sollen nicht passen. Also hier die Daten meiner Maschine:
AEG 55010vi
PNC Nummer: 911935616/03
S.N. 92070234
Type: 911D93 - 1T
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Grüße Christian
Moin Christian
Wir haben uns lange nichts mehr geschrieben, dann machen wir hier weiter.
Deinen anderen Thread habe ich hier gelöscht.
Der TG kannst du in der Bucht besorgen, nur die Preise vergleichen.
Die Versandkosten mit einkalkulieren.
a_chrischi
03.08.2017
Hallo, ich habe ja bei Ebay schon gesucht, aber immer nur welche für Waschmaschinen gefunden. Könntest du mir einen raussuchen bzw einen link senden? Lg
Das hatte ich dir doch geschrieben, mit Schieblehre ausmessen dann vergleichen.
Die Maß werden meistens angegeben, ggf. beim VK nachfragen.
Hauptsache die Größe stimmt, egal ob GS, oder WA
Der muss 180 - 240 Ω haben.
a_chrischi
03.08.2017
Das Problem ist, mein Tachogenerator sieht so aus wie dieser hier: http://m.ebay.de/itm/Tachogenerator...-Technostar-/222386877173?nav=WATCHING_ACTIVE Der hat aber nur 90 Ohm... Mit 180 Ohm finde ich nur diesen hier: http://m.ebay.de/itm/ORIGINAL-Tacho...-5022905200-/111605846068?nav=WATCHING_ACTIVE Der hat allerdings so eine Platte unten drauf. Ist also unten geschlossen, ob das trotzdem passt!? Ausmessen kann ich im Moment den Tachogenerator nicht, da der sich gerade beim hausgerätekundendienst befindet, der will auch versuchen mir einen zu besorgen.. Sorry das ich so viel Frage... Mfg
Moin Christian
Die eine Spule passt bestimmt nicht → Beko
Wenn du technisches Geschick hast, kannst du die Spule aus dem Metallgehäuse rausnehmen.
Du hast doch den Motor, das Außen- und Innenmaß ist doch dann kein Problem.
Etwas Eigeninitiative, sollte bei Reparaturen, vorhanden sein. Achte auf die 180 Ω Spule.
Thema: AEG 55010vi Tachogenerator defekt
AEG 911D12621L Kein Mux, kein Licht, keine Reaktion, Steuerung defekt
AEG 911D91-1T OPTIMA AA bleibt vor Spülen stehen.
AEG ÖKO Lavamat 86820 update Tipp: Reparatur eines AEG ÖKO L
AEG Favorit Genius U-M Heizung defekt?
