AEG AEG Öko Lavamat 74650 A3 Keine Funktion - Display bleib
Diskutiere AEG AEG Öko Lavamat 74650 A3 Keine Funktion - Display bleib im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: AEG Öko Lavamat 74650 A3 E-Nummer: PZN 914903958 (00) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion -...
stepfel
24.10.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion - Display bleibt dunkel.
meine Wama macht seit heute keinen Pieps mehr - das Display bleibt komplett dunkel.
Kann man den Schaltplan irgendwo bestellen? Bei AEG gibts nur die ganze Platine für 190 EUR :'(
An der ist nichts offensichtliches erkennbar - Elkos sind auch noch heil.
Schaltet der Drehschalter vorne (ALPS) die Netzspannung auf die Platine?
Gibt es bekannte Fehler?
Gruß Stefan
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Stefan,
das Problem ist hier die Steuerung EWM02.
Hier ist sehr wahrscheinlich der Spannungsregler und ggf. ein Leistungswiderstand
defekt.
Dazu zu prüfen und zu reparieren sollte mit deinem Kenntnisstand kein Problem darstellen.
Ansonsten kannst du mir dazu gerne eine externe EMail zukommen lassen, da ich hier im Forum leider
nicht alle Formate verschicken kann
Gruß flumer
stepfel
24.10.2017
Hi Flumer,
vielen Dank - jetzt wo du es sagts - der erste Leistungswiderstand sieht doch etwas dunkel aus.
Habe jetzt die ganze Frontplatte samt Schaltet Display und Platine ausgebaut und untersuche das morgen mit dem Richtigen Werkzeug.
Darf man, jetzt wo ich alles andere außer dem Display abgeklemmt habe, die Platine noch über Netzspannung an dem Drehschalter in betrieb nehmen? Nicht das mir die Platine ohne Last komplett um die Ohren fliegt.
Gruß Stefan
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo Stefan,
... ja, das geht kurzzeitig für ca max. 5 Sek (aber immer das Display dran lassen)
Mess außer dem 3W Widerstand auch unbedingt mal den ... "LNK" Regel IC durch, ggf. präventiv mit ersetzen !
Bitte um Rückmeldung
Gruß flumer
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
ja dort kannst du nach der Reparatur testweise direkt mit 220V Volt ran
Gruß flumer
stepfel
24.10.2017
Hi,
ja der LNK auf der Rückseite ist auch hinüber.
Spule scheint es überlebt zu haben.
Normal winke ich immer ab wenn mir jemand was von "Sollbruchstelle" erzählt - aber den LNK ohne das im Datenblatt empfohlene Masse-Pad unterm IC (Kühlung) zu verbauen ist schon gewagt. :-(
Die Farbringe sind wohl etwas nachtgedunkelt - könnten 39 Ohm sein, oder?
Gruß Stefan
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
... bau auf jeden Fall einen 3W Widerstand ich glaube 33R (kann mich auch täuschen) ein und wechsle den LNK
dann müsst die Kiste wieder rennen
Viel Erfolg
Bitte um Rückmeldung fürs Forum
DAnke
Gruß fluemr
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Bei deiner Steuerung geht leider sehr oft der Mikroprozessor mit Hops, das ist dann nicht mehr so einfach zu reparieren. Dies kannst du ganz leicht überprüfe, wenn du mal den Widerstand auf der 5V Schiene misst. Ist dieser <10 Ohm, ist dies der Fall.
Thema: AEG AEG Öko Lavamat 74650 A3 Keine Funktion - Display bleib
AEG ÖKO Lavamt, P6949538 Display und LED´s bleiben dunkel
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Öko Lavamat 6250 Tür öffnet nicht
