AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
Diskutiere AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Electrolux Typenbezeichnung: AEG Lavamat L7648FL E-Nummer: 91453147501 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht...
AEG Lavamat
20.02.2021
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
habe bei meiner Waschmaschine den Fehler E42. Die Trommel dreht im Waschbetrieb nicht mehr, ist aber frei von Widerstand, lässt sich per Hand frei drehen. Wasser wird gezogen und auch abgepumpt. Am Motor (hat keine Kohlebürsten) liegt es wohl nicht. Die Türschlossverriegelungslampe leuchtet sofort nach Einschalten der Maschine. Das Schloss ist auch sofort nach Einschalten verriegelt. Türschloss habe ich neu gekauft und getauscht. Der Fehler besteht leider nach wie vor. Eine Sichtprüfung der Kabel und der Hauptplatine hat nichts Auffälliges ergeben (Laie!). Irgendwelche Ideen, woran das noch liegen könnte? Danke für Tipps!
Moin Lavamat
Die Meldung E42 bezieht sich aua Türschoss, das ist ja klar.
Da die WA aber Wasser zieht, ist der Fehler Wahrscheinich nur eine Nebenmeldung.
Da du deinen Wissensstand mit Einsteiger angegeben hast und keine Messausrüstung
besitzt, wird die Fehlerbeseitigung schwierig.
Evtl. hast du in deinem Bekanntenkreis einen Elektriker, oder einen
versierten Handwerker, den du um Hilfe bitten kannst.
Da müsste zuerst die Heizung mit einem Isomessgerät (500 V), oder mit einem
Gerätetester überprüft werden. Ein normales DMM reicht dafür nicht aus.
AEG Lavamat
20.02.2021
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort. Den Heizstab hat heute ein bekannter Elektriker überprüft. Der Heizstab soll in Ordnung sein.
MfG
Bei der Isomessung, wie viel MΩ wurden festgestellt?
Heizwiderstand reicht dafür nicht aus.
AEG Lavamat
20.02.2021
2000?! (habe über die Schulter geschaut; welches Messgerät verwendet wurde, weiß ich nicht, gemessen wurde wohl der "Stromfluss")
Ansonsten: Spricht die Fehlermeldung für einen kaputten Heizstab (den hatte ich auch ausgebaut und gesäubert)? Die Kosten dafür sind (auch testweise) mit ca. 20 € ja sehr überschaubar...
5.080
745
Der Heizstab sollte so max. einige 10 Ohm aufweisen, das sollte Dein Elektriker eigentlich festgestellt haben können.
Das ist jetzt nicht klar ob der in Ordnung ist oder defekt.
Ist der Heizstab in Ordnung, dann haben wir hier oft auch Berichte über defekte bzw. ausgelötete Heizrelais gehabt. Da bist Du aber mit deinem Wissensstand ("Einsteiger") evtl. überfordert, wenn Du nicht mal den Heizstab selber durchmessen konntest. Man müßte die Leiterkarte ausbauen und sich die Lötstellen des Heizrelais unter einer guten Lupe genau anschauen. Evtl. Das Relais auf Verdacht tauschen. Das ist aber etwas für entsprechend ausgebildete Personen, die Schaltung hängt an 230V! Lebensgefahr!
Schauen wir mal, was die neue Heizung bringt.
@ Lötspitze
Da habe ich von AEG verschiedene Fehlerlisten, in einer wies auf einen Masseschluss hin.
Das Bild wird wieder gelöscht
Thema: AEG Electrolux AEG Lavamat L7648FL Trommel dreht nicht, Fehler E42, Türschlosslampe leuchtet dauerhaft
AEG Lavamat L76487FL Nach Programmstart nur Abpumpen danach wieder Programmwahl möglich
AEG Lavamat 54840 Trommel dreht nicht
AEG L66610 Type: P6949647 Trommel dreht kurz an und stopped sofort wieder - dann geht nichts mehr
AEG Lavamat W 1020 Motor dreht nicht
