AEG FAV 55402 IMOP CARAT Schlauch undicht
Diskutiere AEG FAV 55402 IMOP CARAT Schlauch undicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: FAV 55402 IMOP CARAT E-Nummer: PNC: 911663002 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schlauch undicht Meine...
dakitt
13.01.2020
30
meine Maschine zeigt Fehler 30 an, es ist Wasser unten in der Wanne.
Konnte jetzt feststellen, woher es kommt.
Es ist der Schlauch/das Schlauchstück direkt nach dem Pumpentopf unten. Man kann von innen mit dem Finger reinfassen und spürt schon, dass der Schlauch ganz dünn ist und es kommen einem schwarze Gummiteilchen entgegen. Mittlerweile tropft es ganz schön raus.
Frage: Welches Teil ist das genau? 127A oder 127B?
Hier gibts die Explo: Mot → Fremdbild entfernt, Copyright beachten
Und zweite Frage: Kann man das leicht und selbst reparieren? Wie komme ich da am besten dran?
Danke vorab!!
EDIT: Oder ist es die Nummer 155? Gibt es das schwarze Stück nicht einzeln?
Moin dakitt
Deine Fragen ist dass dein Ernst?
Wie sollen wir entscheiden, welcher Schlauch bei dir platt ist.
Genau so deine Fähigkeiten, dass musst selbst entscheiden.
Sonst heuere einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis an.
Watt den jetzt → 127A / 127B / 155
Wenn du Reparaturen selbst ausführen möchtest, dann kommst du damit nie weiter.
dakitt
13.01.2020
30
Das ist ja genau meine Frage, ich kann das Teil nicht eindeutig identifizieren.
Vermutlich der schwarze Stutzen am 155?
Meine Fähigkeiten kenne ich ja. Wenn ihr nun sagt das ist easy, nur abschrauben und neues dran, dann kann ich das. Wenn man dazu aber noch irgendwas wegbauen oder noch was anderes tauschen muss etc., dann lass ich es lieber. Dazu bitte ich um Einschätzung wie hoch der Aufwand und Schwierigkeitsgrad ist.
Wenn ich genau wüsste welches Teil und wenn ich genau wüsste das ist kompliziert, dann müsste ich ja hier nicht fragen.
EDIT: Foto hinzugefügt. Direkt nach dem großen Auslass leckt es.
Mit dem Spülsumpf, kann ich nichts anfangen, wir sehen aus der Ferne nix.
Mach es einfacher, poste ein Bild vom defekten Schlauch, dann wird es ein Schuh draus.
Bei der PNC: 911663002xx müsste noch ein Index sein, sonst ist es 00. Da gibt es 10 Typen von.
dakitt
13.01.2020
30
Komm ich zum Fotografieren leider nicht dran, ohne sie auszubauen. Also evtl. erst später im Laufe des Tages.
Aber je mehr ich mich da reinarbeite, kann es nur das schwarze Anschlussstück am Pumpentopf sein. Laut AEG Kundenservice gibt es das nicht einzeln, das ist direkt mit dem Topf verbunden. Muss dann wohl das gesamte Teil tauschen. Am besten in dem Zuge gleich O-Ring mit.
Auf meinem Aufkleber steht tatsächlich kein Index mehr dahinter. Also 00?
  • …gibt es das nicht einzeln, das ist direkt…
Papier ist geduldig → AEG Fav Schlauch- Spülsumpf-Pumpe E.Nr. 1118568003 ca. € 18
dakitt
13.01.2020
30
Hmm, danke, aber laut AEG Kompatibilitätsprüfung passt das nicht zu meinem Modell?!
EDIT: OK, verstehe, man könnte das festverbundene Anschluss-Stück abschneiden und dann diesen einzelnen Schlauch mit einer Schelle drüber klemmen und evtl. kleben. Das ist mir zu heikel, ob ich das wieder ganz dicht bekomme ...
Der GS wurde Jan. 2011 in Milano hergestellt
Wie hast du die Kompatibilitätsprüfung überhaupt durchgeführt?
dakitt
13.01.2020
30
dein teil im aeg-ersatzteilshop gesucht und dann auf "passt dieser artikel zu ihrem gerät?"
dakitt
13.01.2020
30
also mal angenommen ich möchte dieses teil 155 inklusive dichtung selbst tauschen. so schwer kann das doch nicht sein.
auf welche seite lege ich den GS, nachdem ich ihn rausgezogen habe? links, rechts oder auf den rücken? komme an den topf ja nur von unten ran.
geht die bodenwanne leicht weg?
dakitt
13.01.2020
30
zur Info und Vollständigkeit: Habe es nun auch ohne Eure Hilfe geschafft. Pumpensumpf gewechselt, da Anschlussstück fest damit verbunden. Dabei gesehen, dass Schlauch zur Laugenpumpe auch durch ist, also auch noch Laugenpumpe gewechselt, da Anschlussstück fest mit Ablaufpumpe verbunden. Dann noch gesehen, dass Ablaufschlauch auch noch undicht, dieser wird jetzt auch noch gewechselt ...
Thema: AEG FAV 55402 IMOP CARAT Schlauch undicht
AEG F 55402 IMOP Wasser in Bodenwanne
AEG FES5260 AZM soll nur abpumpen
AEG 911D93-1T Riss im Schlauch
AEG Favorit Sensorlogic 911D93-1T Pumpensumpf undicht (Schla
AEG Favorit sensorlogic F65060IM Fehler 30
