AEG Favorit 88060 i Fehlercode 30 nach Einschalten
Diskutiere AEG Favorit 88060 i Fehlercode 30 nach Einschalten im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit 88060 i E-Nummer: 45_2 PFH 24 PNC 911 234 946 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 30...
pebabu
21.07.2014
10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlercode 30 nach Einschalten
Zunächst blieb die Maschine nach dem Vorspülen mit Fehlercode 20 stehen. Ich hab das Programm gelöscht und neu gestartet: es war ein paar Sekunden die Pumpe zu hören, dann ca 1 Minute Stille, dann Fehlercode 30 - und das jetzt ständig bei jedem Startversuch. Nach Kontrolle von Wasserzulauf (Wasserhahn, Sieb am Aquastop) und Wasserablauf (Schlauch probehalber vom Siphon abgezogen und bei einem Satrversuch in einen Eimer gehalten) habe ich die Maschine ausgebaut und die Seitenbleche abmontiert. In der unteren Wanne ist alles trocken. An dem zentralen runden Plastikteil (Ablauf?) ist jedoch eine Salzkruste zu sehen; auch am Wannenboden liegen Salzkrümel rum (siehe Foto). Die seitliche Wassertasche ist auch einigermaßen sauber (Foto).
Was könnte ich als nächstes versuchen?
Besten Dank für gute Ideen im Voraus
pebabu
pebabu
21.07.2014
10
... ich bin's nochmal.
Der Schwimmer, welcher bei Wassereinbruch in der Bodenwanne reagieren soll, liegt ja im Bereich dieser Salzverkrustung. Was ist das für ein Sensor, den der Schwimmer betätigt - rein mechanischer Kontakt oder Lichtschalter? Was kann ich an den beiden Drähten, die da rauskommen, messen?
Grüße
pebabu
pebabu
21.07.2014
10
... hab den Schwimmersensor mal genauer angeschaut - es ist offensichtlich ein Mikroschalter. Hab dann 2 Stecknadeln durch die Anschlussdrähte gebohrt, ein Ohmmeter angeschlossen und dann den Mikroschalter mit einem Schraubenzieher betätigt: im Ruhezustand (Schwimmer unten) 0 Ohm, bei gedrücktem Knopf am Mikroschalter (Schwimmer oben) Widerstand unendlich. Also scheiden Schwimmer + Mikroschalter als Fehlerursache aus.
Hab dann nochmal einen Startversuch gemacht: immer noch die gleichen Symptome :-| Was tun?
Grüße
pebabu
pebabu
21.07.2014
10
... inzwischen habe ich mal den Zulaufschlauch mit dem Aquastop in Augenschein genommen. Wenn ich ein Voltmeter an den Drähten anschließe, die im Zulaufschlauch verschwinden und den GS starte, zeigt das Voltmeter ca. 170V AC an (warum nicht 220V ?) - Wasser fließt aber keines. Wenn ich ein Ohmmeter an den vom GS getrennten Zulaufschlauch anschließe messe ich 2 MOhm also quasi unendlich. Was ist da los - irgendwie widerspricht sich das doch?
schöne Grüße
pebabu
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hi pepabu,
Fehler 30 kann durchaus an einer defekten Pumpe liegen;
1)
Pumpe mal extern an 220V anschließen dann kann man es ausgrenzen;
2)
Wenn Pumpe OK, mal an der Pumpe selbst (Zuleitung) messen ob nach Reset des Programmes oder bei einem Programmstart für ca. 30 sek. 220V dort anliegen, wenn nein => Elektronik Fehler
Gruß flumer :lol:
pebabu
21.07.2014
10
Hallo flumer,
hab mal 2 Liter Wasser in den GS geschüttet und eingeschaltet: das Wasser wird abgepumpt :-|
Gruß pebabu
Moin pebabu
Der Zulaufschlauch müsste ca. 4 kΩ haben, aber keine 2 MΩ, dann ist er Platt.
Wenn der Fehler i30 bei trockenem Bodenschwimmer auftritt, ist das Einlassventil defekt, oder die Verkabelung ist nicht in Ordnung (Unterbrechung).
pebabu
21.07.2014
10
Hallo Schiffhexler,
danke für die klare Auskunft. Dann müsste ich mir also einen neuen Zulaufschlauch besorgen? Das Teil ist wohl nicht ganz billig?
Ich hab nochmal den kleinen Stecker vom Zulaufschlauch abgezogen und ein Voltmeter daran angeschlossen. nach einschalten des GS liegen 220V AC an; nach einer Weile läuft dann die Pumpe an und die Spannung an dem abgezogenen Zulaufschlauch-Stecker geht auf ca 170V zurück. Ist das normal?
pebabu
Moin pebabu
Wie sind deine elektrotechnischen Kenntnisse?
Es ist, für einen Fachmann kein Prob, ein Ventil zu überprüfen.
pebabu
21.07.2014
10
... na ja, ich hatte vor langer Zeit Nachrichtentechnik studiert ^_^ . Dieser Zulaufschlauch mit integriertem Aquastop ist ja eine Blackbox - an das Innenleben kommt man da doch nur ran, wenn man das Teil zerstört? Was kann man da sonst noch machen, außer den ohmschen Widerstand messen oder 220V AC anzulegen und zu horchen ob es klack macht oder brummt?
Gruß von pebabu
Versorge nur das Ventil mit Spannung, das müsste dann summen.
pebabu
21.07.2014
10
... hab ich schon gemacht - es passiert gar nichts. Muss dann wohl die Magnetsspule eine Unterbrechung haben. Wo bekomme ich preiswert und schnell einen neuen Zulaufschlauch her?
Gruß pebabu
Die werden schon mal in der Bucht angeboten.
Beim Neuen wirst du einige Teuros los. :'(
pebabu
21.07.2014
10
sorry, wenn ich nach so langer Pause dieses Thema nochmal wiederbelebe, aber vielleicht sind meine zwischenzeitlichen Erlebnisse mit meinem GS von allgemeinem Interesse.
Damals war die Fehlerursache ein defektes Magnetventil im Zulaufschlauch - die Magnetspule hatte eine Unterbrechung. Ich habe mir bei ebay einen gebrauchten identischen Zulaufschlauch besorgt und der GS lief wieder. Jetzt nach 1,5 Jahren wieder das gleiche Problem: wieder hat die Magnetspule keinen Durchgang mehr. Wieder bei ebay einen gebrauchten genau passenden Schlauch besorgt, eingebaut und der GS läuft wieder ... aber wie lange? Ist das eine allgemein bekannte Schwäche von diesem Ventil? Hier die Daten vom Typen-Schild: ELTEK Type 100390.51 220-240V 50-60Hz 6VA 02-10bar 4L/min
ander Seite: Tm 90°C 3/5 min Tm 25°C 100%ED Tu 60°C
Der GS ist ans warme Wasser angeschlossen - ist gem. Betriebsanleitung bis max 60°C zulässig.
Schöne Grüße
pebabu
Ein Neuteil würde sicherlich länger halten, zumindest um die Zeit, die das gebrauchte beim Vorgänger lief...
pebabu
21.07.2014
10
... dass die beweglichen Teile an dem Ventil (z.B. Dichtungen) verschleißen ist klar - aber bei der Spule kann ich mir das nicht so recht vorstellen. Oder können die magnetischen Kräfte an den einzelnen Windungen so groß werden, dass der Draht reißen kann :-/
Thema: AEG Favorit 88060 i Fehlercode 30 nach Einschalten
AEG Favorit Sensorlogic Fehlercode 20 pumpt nicht ab
AEG Favorit XXL PNC: 911424014/01 Fehlercode 20
AEG F44070UM AEG Favorit 44070 - LED blinken, Programm start
AEG Öko Favorit F4082ID, Maschine brummt, läuft aber nicht an
AEG Öko Favorit 60850i-M Fehlermeldung C1 während Spülpro
