AEG Favorit Proclean XXL Type: 911D2162A2 Gestern noch im Einsatz heute komplett Stromlos/ Dunkel
Diskutiere AEG Favorit Proclean XXL Type: 911D2162A2 Gestern noch im Einsatz heute komplett Stromlos/ Dunkel im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Favorit Proclean XXL Type: 911D2162A2 E-Nummer: PNC: 911424047/03 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
V
Verteidiger
28.06.2020
13
Alles was optisch kontrollierbar war wurde kontrolliert und jeder Kurzschluss der gemessen werden könnte wurde kontrolliert - soweit alles OK. Wo sin Optokoppler und wofür :-/
Moin Wolfgang
Mindestens die Netz-LED müsste dich begrüßen.
Im Netzteil befindet sich kein Optokoppler, der hat meisten mit dem Sensingkreis zu tun.
Wenn du Messerfahrung hast, überprüfe den Netzschalter, da muss die Spannung
ankommen und anschließend zur der Elektronik gehen.
Oder ein Beinchen vom LNK wurde nicht "angewärmt".
U
uli12us
03.03.2020
613
Du hast recht, auf dem Foto find ich keinen OK, Im Datenblatt der Teile sitzt der zwischen Primär und Sekundärseite, soll wohl, wenn die Ausgangsspannung erreicht ist abschalten. Bzw andersrum, bei Abfall unter den Sollwert einschalten. Aber scheinbar gibts da auch andere Methoden.
5.077
745
Ein Optokoppler ist notwendig, wenn der Sekundärkreis isoliert ist von der Primär-Seite. Die Regelung über den "Lichtstrom" arbeitet übrigens analog, ist also Teil des Regelkreises, und stellt das Puls-Pauseverhältnis so ein, daß die Ausgangsspannung stimmt.
In der "Weißen Ware" wird meist keine Isolierung zum Netz auf der Leiterkarte vorgenommen, das passiert dann über die Isolation von Gehäuse und Tasten etz. gegenüber dem Nutzer. Daher ist es auch gefährlicher, an solchen Platinen zu messen, die liegen eben auf Netz-Potential.
Die Rückmeldung der Ausgangsspannung erfolgt also einfach über einen Widerstandsteiler in das IC zurück. Alles eine Kostenfrage. Im Datenblatt des LNK304 ist das Prinzip ersichtlich.
V
Verteidiger
28.06.2020
13
"Wenn du Messerfahrung hast, überprüfe den Netzschalter, da muss die Spannung
ankommen und anschließend zur der Elektronik gehen."
Die Spannung kommt in die Maschine und geht in ein zylindrisches "Ding", von da geht es bereits in dünnen farbigen Kabeln weiter und in die Elektronik. Der Netzschalter wird anscheinend erst von der Elektronik aus mit Strom versorgt - der dort allerdings nicht ankommt :-/
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
V
Verteidiger
28.06.2020
13
Ihr seid echt toll hier, vielen Dank für die schnellen Hilfen und Tips :_ok:
Ist es denn denkbar oder üblich, dass der Entstörfilter (gelernt) mit der Steuerung defekt geht?
Ich mess aber auch gleich mal nach :monocle:
V
Verteidiger
28.06.2020
13
Verrückt: bei der Nachverfolgung der Leitungen habe ich an der Pumpe messen wollen, beim Einstecken des Steckers lief die Pumpe an :flushed:
Das Display blieb aber (glaub ich) dunkel und bei den folgenden versuchen war das nicht mehr reproduzierbar :expressionless:
Mein Gedanke ist ein Kabelbruch oder Wackelkontakt "irgendwo" - was meint ihr?
Thema: AEG Favorit Proclean XXL Type: 911D2162A2 Gestern noch im Einsatz heute komplett Stromlos/ Dunkel
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
AEG Favorit 50 (FAV50KVI1P) ohne Funktion
AEG Favorit F440701D Typ 45_2PDU40 Pumpt nicht komplett ab
AEG LL 1610 Typ 92 AC DF A0 1 J Trommel ist ca 7 cm auf de
