AEG L61470WDBI Trommel schlägt enorm - Schleuderbeginn ohne langsamen Anlauf
Diskutiere AEG L61470WDBI Trommel schlägt enorm - Schleuderbeginn ohne langsamen Anlauf im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Liebe Forenmitglieder, unsere heißgeliebte und gerade einmal 5-6 Jahre alte AEG Lavamat Turbo L61470WDBI macht leider Spirenzchen. Fehlerbild...
MachHeile
19.09.2023
11
AEG
L61470WDBI
E-Nummer
914606021 02
  2. Oszilloskop
Fehlerbild:
- Waschen funktioniert ohne Probleme
- Schleudern beginnt dann aber nicht mehr wie gewohnt langsam, sondern legt sofort los
- Die Trommel kommt dann beim Schleudern in eine enorme Unwucht und schlägt wie verrückt
- Die Maschine schaltet dann automatisch ab
Maschinendaten:
- Hersteller: AEG
- Modell: L61470WDBI
- Prod.No 914606021 02
Meine Kenntnisse:
- Hobby-Elektroniker - Messinstrumente sind alle vorhanden
- Mechanik eher weniger
Ich hoffe inständig, dass Ihr eine Idee habt.
Ein Servicetechniker (von einem Laden, der Siemens-Maschinen vertreibt) hat nur einmal kurz
geschaut, Wasser mit 2 Handtüchern reinlaufen lassen und dann meiner Frau gesagt (ich war
leider nicht dabei):
- Die Elektronik steuert die Waschtrommel falsch -> Elektronik kaputt (300€)
- Lager muss ggf. auch getauscht werden -> nochmals 300€
- Sie müssten die Maschine mitnehmen -> alles zusammen 1100€
- Aber sie hätten da eine gute Siemens-Maschine im Angebot ...
Da ich schon einige Reparaturen von SpüMa und WaMa mit Hilfe von netten, hilfsbereiten
Menschen aus diesem Forum absolviert habe, hoffe ich, dass wir eine 6 Jahre alte WaMa
nicht auf den Schrott werfen müssen.
Viele Grüße
MachHeile
Marc77
29.08.2023
1.025
287
hier mal als Einstieg die Seite von AEG mit Explosionszeichnungen, Teilen usw:
Ersatzteile und Zubehör für 91460602102 | Modell L61470WDBI | AEG DE
Im ersten Schritt am Motor kontrollieren: (Maschine stromlos!)
- Tacho: fester Sitz im Motorgehäuse
daneben auch kontrollieren:
- alle Steckverbindungen ok, Auffälligkeiten an den Kabeln, z.B. braune Verfärbungen, Knicke etc.
- Kohlen: Länge und Freigängigkeit im Gehäuse
Hier dürfte eher der komplette Bottich (mit Trommel) gemeint sein?
Wenn ja:
Deckel der Machine (stromlos!) abnehmen und von oben den Botttich ein paar Mal nach unten drücken und wieder loslassen. Sollte das Ein- und Ausfedern ohne "Dämpfung" erfolgen --> Stoßdämpfer prüfen
Viel Erfolg und Gruß
MachHeile
19.09.2023
11
Dickes Dankeschön an Marc77 für die wertvollen Hinweise !
Tatsächlich war der Tacho rausgefallen und lag samt Drehmagnet unten in der Wanne.
Habe ohne den Motor auszubauen alles wieder reingeschraubt bzw. reingesteckt - jetzt funktioniert das langsame Hochlaufen wieder.
Bleibt noch ein hörbares "Klackgeräusch" bei fast jeder Trommelumdrehung.
In meinem "Heimatforum" mikrocontroller.net habe ich den Reparaturfortschritt dokumentiert unter /topic/559722?goto=7500562#7500687
Dort findet sich auch ein Beitrag mit der Audiodatei, auf der Ihr das Klackgeräusch hören könnt:
Viele Grüße
MachHeile
Marc77
29.08.2023
1.025
287
Marc77
29.08.2023
1.025
287
dreh mal die Trommel von Hand (durch die Öffnung, Maschine stromlos)
in der Trommel auch mal kontrollieren, ob die Trommelrippen fest sind oder wackeln. Die müssten hier nicht aus Edelstahl und nicht Bestandteil der Trommel sein. Diese Kunststoff Rippen sind zwar fest eingeclipst in die Trommel, machen aber gerne mal Geräusche. Diese fallen bei leerer Maschine umso mehr auf, da keine Wäsche das Klackern dämpft.
Das Geräusch klingt für mich zu "dumpf", ein Fremdkörper im Bottich müsster "heller" klingen. Vermutlich ist es auch nicht bei exakt jeder Umdrehung der Trommel (?)
Wenn die Rippen ok sind, kannst mal folgendes checken:
- Deckel: beim Test ohne Deckel kann auch mal der Wasserkasten Geräusche machen --> Deckel montieren
- Trommel: liegt was drin?
- Irgendwo liegt noch ein Werkzeug, z.B. auf dem Wasserkasten
- Maschine steht nicht gleichmäßig fest auf allen 4 Füßen: 1 Fuß hat keinen Bodenkontakt und das Gehäuse "verwindet" sich beim Schleudern
- usw.
MachHeile
19.09.2023
11
Habe ich gemacht.
Sind bombenfest.
Habe gerade nochmals ein Video gemacht und auf dropbox abgelegt, wo ich die hintere Riemenscheibe von Hand drehe.
Leider darf ich hier keine externen Links ablegen, daher müsstest Du Dir den Link bitte selbst zusammenstückeln:
https: + //www.dropbox.com + /scl/fo/3k8ley280jx0xonm9sugv/h?rlkey=ez3jn0ei8xn29g471a8h93igu&dl=0
Dort hört man das Klacken noch besser. Es tritt immer an derselben Stelle auf - bei jeder Umdrehung.
Wenn ich langsam von Hand drehe, höre ich nichts.
Wenn ich etwas schneller drehe, höre ich pro Umdrehung ein lautes "Klock".
Wenn ich dann noch schneller drehe, so höre ich pro Umdrehung ein Doppel-Klock (also "Klock-Klock")
Du meinst vermutlich "abmontieren"? Gute Idee, werde ich machen.
Neeee - Du unterschätzt mich ein wenig :-)
Neeee - Du unterschätzt mich noch mehr :-)
Das prüfe ich auch nochmals, glaube aber nicht daran, denn die steht aktuell gerade auf den Fliesen vor ihrer Einbaunische.
Viele Grüße
MachHeile
MachHeile
19.09.2023
11
Hurra - ich hab's gefunden:
Die Riemenscheibe/Riemenrad (oder wie auch immer das große Rad heißt, das hinter der Trommel sitzt und über den Riemen angetrieben wird) hat massives Spiel!
Video kann man hier leider nicht anhängen ...
Schaut einfach in meiner Dropbox:
https: + //www.dropbox.com/scl/fo/rrfs975dwrhowfmsq7zaj/h?rlkey=ljeu9tjxotd80mdxd7jied5xx&dl=0
Kann ich dieses Riemenrad einfach an der dicken Sechskantschraube in der Mitte abschrauben?
Wie kontert man das am besten, damit mir beim Schrauben die Trommel nicht immer wegdreht?
Hat das Dingen Rechts- oder Linksgewinde?
Viele Grüße
MachHeile
5.083
746
um die Trommel festzuhalten wäre eine zweite Person die richtige Maßnahme. Alles andere macht Dir evtl. irgendwelche Ecken udn Kanten in die Trommel.
Links oder Rechtsgewinde...ist das nicht am Gewinde selbst noch erkennbar? An der Welle oder in der Mutter?
Warum möchtest Du das eigentlich abschrauben? Wäre anschrauben nicht die geeignete Gegenmaßnahme?
MachHeile
19.09.2023
11
Schraube ist los - puhhh.
Ist eigentlich immer nur das Längsloch in der Riemenscheibe ausgeschlagen, oder kann auch der Bolzen an der Waschtrommel über die Zeit "rund" geworden sein? (ich kann's nicht sehen - ich sehe nur das deutliche Spiel)
Und noch eine Frage:
Bekommt man so eine Riemenscheibe auch in Metall?
Sonst liege ich in 5 Jahren wieder unter der Maschine ...
Marc77
29.08.2023
1.025
287
Nee, alles gut, das bezog ich auf manche meiner Projekte :rolling:
sehr gut!
Bei AEG nennt sich das Teil 620 Riemenscheibe
die Vorgänger Riemenscheiben waren aus einer Art Alu-Guss, diese hier aus Kunststoff, allerdings mit Metalleinsatz. Hatte allerdings noch kein Gerät, wo hier was ausgeschlagen war. Bisher immer nur lose Schrauben gehabt.
puh, gute Frage..es kann gut sein, dass diese Riemenscheibe / Antriebsrad von mehreren Herstellern verbaut wird, z.B. Siemens, Bosch usw. Hier könnte evtl. der Teilhändler weiterhelfen mit einem Blick in seine Datenbank. Vlltt. kann anhand der AEG Nr. oder EAN ein Alternativteil aus Alu-Guss gefunden werden.
MachHeile
19.09.2023
11
Danke für Deine Hilfe!
Dann schau ich mal ...
MachHeile
19.09.2023
11
Hi Marc,
ich bin Dir noch eine Antwort schuldig, wie es weiterging ....
Also: am Tag meines letzten Posts habe ich direkt die Ersatzteile bestellt:
- Riemenscheibe
- Motorkohlen (... wenn man schon mal alles ausgebaut hat ...)
- neuen Riemen
Am Dienstag dieser Woche war bereits alles eingetroffen.
Der Ein- und Zs.bau ging ganz gut - insbesondere war ich sehr erleichtert, dass die Welle im neuen Riemenrad absolut in Presspassung saß (ich war ja nicht ganz sicher, ob nicht vielleicht auch der Bolzen ausgeschlagen/rundgeritten war - zum Glück war das nicht der Fall)
Nur den neuen Riemen habe ich partout nicht draufbekommen - der war einfach zu kurz im Durchmesser - trotz identischer Beschriftung im Aufdruck - dann musste halt der alte Riemen nochmals ran..
Gegen Mitternacht war dann wieder alles eingebaut und seitdem sind bereits 9 Maschinen voller Wösche tadellos durchgelaufen.
Welch eine Erleichterung bei allen hier in der Familie.
Will sagen: Maschine gerettet - und Du hast ebenfalls dazu beigetragen, daher nochmals ein "DICKES DANKESCHOEN" an Dich!
Viele Grüße
MachHeile
Marc77
29.08.2023
1.025
287
schön zu hören, das freut mich, Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
das Mysterium der unterschiedlchen Längen bei gleichen Aufdrucken ist bekannt.
Bei nächster Gelegenheit kannst ja mal den Deckel abnehmen und den Riemen im gespannten Zustand messen. Das geht gut mit z.B. Kreide, alle 10 cm aufm Riemen eine kl. Markierung machen (mit 1, 2, 3 usw) und am "neuen" Rad weiterdrehen. Ein Maßband legt sich gut "von oben" über die Rundung des Rades.
Alternative: an einer Stelle (Außenseite) des Riemen ein Stück Schnur mit Klebeband ankleben und diese einmal mit umdrehen lassen.
Aber aufpassen auf die Finger beim Drehen am Rad oder wenn eine 2. Person die Trommel dreht!!! (und Strom natürlich)
Danke für deinen Bericht, der interessierte Mitleser sicher auch bei Reparaturen an ihren Machinen unterstützt.
Thema: AEG L61470WDBI Trommel schlägt enorm - Schleuderbeginn ohne langsamen Anlauf
