AEG L6TB41270 (Modelnr. 91312350202) Stpßdämpferwechsel
Diskutiere AEG L6TB41270 (Modelnr. 91312350202) Stpßdämpferwechsel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, ich gehe davon aus, daß die Stoßdämpfer meines Topladers defekt sind. Sie hat die ganze Zeit schon gerumpelt und war wahnsinnig laut. Wir...
equi-hex
20.02.2024
AEG
Stpßdämpferwechsel
ich gehe davon aus, daß die Stoßdämpfer meines Topladers defekt sind. Sie hat die ganze Zeit schon gerumpelt und war wahnsinnig laut. Wir tippten erst auf Lagerschaden, dies hat sich dann auch bestätigt, das linke Lager war kaputt. Wir haben zur Sicherheit Beide erneuert und die Maschine ist auch deutlich leiser geworden, jedoch beim hochtourigen Schleudergang vibriert sie ziemlich heftig. Drücke ich den Bottich runter, kommt er hoch und wippt 3-4 Mal nach... Federn sehen gut aus - jetzt haben wir halt noch die Stoßdämpfer in Verdacht. Nur bräuchte ich etwas Hilfe/Anleitung zum Stoßdämpferwechsels des Topladers. Leider findet man immer nur Videos/Infos von Frontladern und ich würde gerne wissen, ob man Besonderes beachten muß oder ob es Tricks gibt um sie leichter ausbauen zu können und, müssen diese Kunststoff-Bolzen immer gleich miterneuert werden?
Marc77
29.08.2023
1.027
287
hier mal die Zeichnungen, Ersatzteile-Nr. usw vom Gerät:
Ersatzteile und Zubehör für 91312350202 | Modell L6TB41270 | AEG DE
Anhand der Zeichnung sollte der Dämpferwechsel nach Abbau der Seitenwände möglich sein.
Diese Bolzen 623A haben lt. Bild auf der einen Seite einen Halte-Clip, dieser kann beim Aus- und Einbau evtl. abbrechen/verbiegen. Die Bolzen habe ich immer vorsichtig ausgebaut und nur bei Bruch des Clips getauscht.
mmhkt
20.02.2018
1.479
332
Guten Morgen,
Originalteile, Zeichnungen, Teilenummern und Preise für deine Maschine.
Dämpfer und Bolzen bei Funktionsteile an Pos. 623 und 623a.
Der Austausch der Dämpfer erfolgt wie bei anderen Maschinen auch.
Trommel entlasten erleichtert die Arbeit.
Auf den verbauten Dämpfern ist wahrscheinlich ein Aufdruck mit Hersteller (z.B. Suspa) und Nummer zu finden.
Damit lassen sich ggf. günstigere Anbieter finden.
Bolzen aus Kunststoff erneuern kann nicht schaden. Wenn die alten noch gut aussehen können die auch weiter ihren Dienst verrichten - das siehst und entscheidest Du vor Ort selbst.
Hier zwei Antworten, dort eine und der Hinweis auf noch ein Forum... :augenrollen:
Thema: AEG L6TB41270 (Modelnr. 91312350202) Stpßdämpferwechsel
AEG Lavalogic 1620 92 A CD FA 01J Wassereinlauf zu lange, Fe
