mobster
- 16.03.2023
- 1
- Hersteller
- AEG
- Typenbezeichnung
- L7WB58WT
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Maschine klackert nach ca. 3-4 Minuten vom Schloß und bricht Waschprogramm ab
- Meine Messgeräte
- kein Messgerät
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
ich bin immer noch auf der Suche nach dem Fehler bei meinem AEG Lavamat Waschtockner. Folgendes Fehlerbild:
- Maschine startet erst ganz normal
- Nach ca. 3-4 Minuten wird das Waschprogramm abgebrochen
- Maschine klackert sehr häufig am Schloss und bleibt dann stehen
- Beim Klackern, kann ich plötzlich die Tür öffnen (Vermute daher entweder Ansteuerung des Türschlosses/Relais oder das Türschloss selbst)
- Das Klackern tritt immer dann auf, wenn sich die Trommel beginnt zu drehen bzw. das Heizrelais schaltet (Vermutung da bricht ne Spannung vom Relais zusammen, wenn ein Stromverbraucher zieht)
- Nach mehrmaligen Klackern piepst die Elektronik
Falls ein Video gewünscht ist, versuche ich das als externen Link zur Verfügung zu stellen (Anhang geht wegen der Größe nicht).
Getauscht hab ich die Elkos auf der Steuerplatine und Enstörkondensator. Kalte Lötstellen konnte ich keine entdecken.
Für Tipps, wo ich ansetzen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
