AEG Lavamat 62610 (92BBQCA01J) Türschloss klackt; Fehler E4
Diskutiere AEG Lavamat 62610 (92BBQCA01J) Türschloss klackt; Fehler E4 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 62610 (92BBQCA01J) E-Nummer: PNC 914 003 381 01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türschloss...
TipTap
23.03.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Türschloss klackt; Fehler E40
seit ein paar Wochen startet die Waschmaschine mit Störung E40.
Ein Aus-/Einschalten (bzw. nur nochmaliges Starten) der Maschine bei zusätzlich gedrückter Tür per Hand konnte bislang Abhilfe schaffen.
Das funktioniert seit ein paar Tagen nicht mehr, wie im weiteren beschrieben.
Prozedere:
- Tür schließen
- Programm wählen
- Maschine starten
Symptome:
- Türschloss klackt 3x
- Fehlermeldung E40
- Tür LED leuchtet dauerhaft grün
Mein Verdacht:
- Türschloss (Verriegelungsrelais) defekt
Bisherige Maßnahmen:
- Ausbau des Relais mit Nummer 124967513 von Bitron
- Relais geöffnet aber keinen offensichtlichen Defekt erkennen können
- Auf Verdacht neues Relais bestellt und eingebaut
- kein Erfolg, Symptome wie oben
Habt ihr eine Idee wo ich als nächstes nach einem Fehler suchen sollte?
Ich hoffe es ist nicht die Steuerplatine :'(
Besten Dank und Grüße
Moin TipTap
Das Schloss hat vier Anschlüsse, es ist eine Elektromagnetische Verriegelung, keine Thermische.
Schau hier rein: url=http://www.ersatzteil-land.de/]Ersatzteilland,
gebe oben rechts, bei Produktsuche die Nr. 124967513 rein.
Die sind Preisgünstig, die verticken auch in der Bucht, aber teuerer.
TipTap
23.03.2016
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Vielleicht habe ich mich unsauber ausgedrückt, sorry dafür.
Das Teil was ich bisher schon ausgebaut, untersucht und neu bestellt hatte, etc. (s. bisherige Maßnahmen) war aus meiner Sicht bereits das Türschloss (was im Rahmen der Bestellunterlagen allerdings unter Veriegelungsrelais geführt wurde), oder verwechsel ich etwas?
An der Schutzhaube konnte ich auch keinen Defekt feststellen. Aus meiner Erinnerung nur ein extravaganter Kabelkanal.
Viele Grüße
Ubs, das war ein Falscher Fehler von mir, Bitron 124967513 hätte ich aufwachen müssen. :'(
Die Schutzhaube hat keinen Einfluss auf die WA. Das ist ein Relais-Link.
Das sieht nicht Gut aus, wenn das Elektroschloss defekt ist, besteht die Möglichkeit, dass die Elektronik dadurch auch ins Jenseits befördert. Nach der Montage eines neuen Schlosses bekommt es von der defekten Elektronik eine fasche Spannung und stirbt das 2. mal.
Das ist nichts neues, die Erfahrung musste ich auch schon machen.
Vielleicht kennt sich Elektronikprofi Chris02 sich damit aus.
TipTap
23.03.2016
Besten Dank!
Was mich wundert, ist:
- als der Fehler E40 zu Beginn auftrat, konnten wir durch zusätzliches Zudrücken der Tür den Fehler vermeiden.
- das alte, zu der Zeit noch verbaute Türschloss, zeigt mir keine offensichtlichen Störungen, auch nicht nach dem Öffnen
- Müsste ich ein "gestorbenes" Türschloss nicht erkennen (bin allerdings kein Elektriker)?
- Wieso ließ sich die (mal angenommene) defekte Elektronik durch zusätzliches Zudrücken der Tür beeinflussen? Wackelkontakt im Kabelbaum?
Viele Grüße!
Mit Wackelkomtakt ist negativ
Wenn du das Schloss direkt erneuert hättest, wäre der Ärger nicht aufgetreten.
Durch das zudrücken der Tür erzeugst du über die Schlosskontakte Stromstöße, die Schossspule liefert dadurch eine Induktionsspannung zur Elektronik, die dafür nicht ausgelegt ist.
Wahrscheinlich musstest du die Tür später mehrmals nachdrücken, bist sie gestartet hat.
Die ganze Formatierung läuft leider hier aus dem Ruder
TipTap
23.03.2016
Oh! :'(
Also entweder Elektronik tauschen (lassen) oder doch direkt die ganze Maschine.
Äußerst schade!
Trotzdem besten Dank!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Bau mal die Steuerung aus und poste Bilder von dieser.
Weder die komplette Steuerung noch die Maschine müssen ausgetauscht werden!
TipTap
23.03.2016
Hallo Chris02!
Dann gibt es ja doch noch Hoffnung! Super!
Steuerung ist ausgebaut und hier zeigt sich auch endlich der bzw. die Fehler.
Aus meiner Sicht mehrere defekte Lötstellen und eine größere rußige Stelle auf der anderen Seite.
Viele Grüße
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Die rußige Stelle auf dem letztem Bidl ist nicht schlimm, das sind nur Ablagerungen.
Die kaputten Leiterbahnen sind dein Problem. Diese sind aber nicht durch kalte Lötstellen enstanden, sondern eher durch das muntere weiter Waschen mit dem defektem Türschalter. Die 3 kaputten Stellen müssen repariert werde. Sag mir nochmal welche Pins das von welchem Stecker sind (JX Pin X), dann guck ich nach, ob das alles vom Türschalter kommen kann.
TipTap
23.03.2016
Die kaputten Leiterbahnen gehören zu
- J1 Pin 1+2
- J3 Pin 2
Thema: AEG Lavamat 62610 (92BBQCA01J) Türschloss klackt; Fehler E4
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Privileg und viele Andere Türschloss Tipp: Waschmaschine startet nicht trotz neuen Türschloss (es) Bitron DL-S1
AEG Öko Lavamat: EH0, immer häufiger bis ausschließlich
AEG Lavamat 16850 kein Programm startet
