AEG Lavamat 72730-W E52
Diskutiere AEG Lavamat 72730-W E52 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 72730-W E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): E52 Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
Horus92
30.08.2015
S - Nummer : S-No 94673833
Typenschild Zeile 1 : 47 A CD CA 01 A 110 51 08
Typenschild Zeile 2 : PNC 914 002 017 00
Typenschild Zeile 3 : S-No 94673833
Unsere bisher zuverlässige Waschmaschine bleibt im Programm stehen. Das Wolle-Programm läuft jedoch durch. Über das Serviceprogramm lässt sich der Fehler 52 auslesen. Die Tür-LED zeigt "öffnen möglich" (also grün) auch während des Waschvorgangs (Tür ist aber verschlossen). Alle probierten anderen Programme stoppen irgendwann und zeigen die Restzeit an.
Überprüft wurden von mir entsprechend Fehler 52:
1. Die Motorkohlen -> noch 20mm lang
2. Tachogenerator -> fester Sitz, optisch ok - nicht gemessen
4. Kabel scheinen auch ok - nicht gemessen
5. Elektronik ausgebaut -> siehe nachfolgende Bilder -> ist hier der Fehler?
6. fehlerhafte leuchtende Tür-LED -> Türschlossproblem??? (wäre aber dann Fehler 41)
Vielleicht kann sich jemand der Profis die Bilder im Anhang ansehen und mir einen Tip geben, ob dort der Fehler liegt.
Aufgefallen sind mir
- möglicherweise Lötstelle (1) - oder gehört da kein Lötzinn ran
- schwarz verfärbte Elektronikbauteile (2) L2 und R98
- Spule schwärzlich verfärbt (3)
- unter leichter Russ in Bauteil 4 - ist das dort normal?
Bin für jeden Tip sehr dankbar....
Moin Horus92
  • Die Motorkohlen -> noch 20mm lang
Hast du beide Bürstenkohlen abgeschraubt und dann gemessen?
Da werde ich etwas stutzig, weil die WA ca. 15 Jahre ist. Da müsste bald die dritte Generation Kohlen rein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen, da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann einen feinen Masseschluss verursachen, der u. U. auch seltsame Fehler verursacht, wobei sich noch nicht ein FI - Schalter sich beschwert.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt.
  • Das Wolle-Programm läuft jedoch durch
Dabei ist mehr Wasser in der Trommel, dadurch schwimmt die Wäsche etwas auf und der Motor
wird dadurch nicht so belastet.
  • schwarz verfärbte Elektronikbauteile
Das sind Ablagerungen vom Staub, bzw. Treibriemen, ist normal. Aber nehme eine trockene Zahnbürste
und fege damit über die Platine, das reich erster einmal, nicht daran rumlöten.
Horus92
30.08.2015
Hallo und Danke für die Informationen.
1. Elektronik ist wieder eingebaut (nur gesäubert, kein löten)
2. Motor komplett ausgebaut
3. Motorkohlen aus- und wieder eingebaut (>20mm)
4. Kabel am Motor auf Durchgang geprüft (kein Wackelkontakt festgestellt)
5. Tachogenerator abgebaut (kaum Verschmutzung, bei Drehen der Motorwelle, Spannung angezeigt)
6. alles wieder eingebaut und 1. Programm gestartet:
"Programm Kochwäsche 30°, kurz, 1200 U/min schleudern" ist durchgelaufen, allerdings zunächst ohne Wäsche. Kein Fehler im Fehlerspeicher danach.
Während laufendem Programm ist die TürLED "grün", dann mal "Aus", dann wieder "grün" (Tür lässt sich aber nicht öffnen). Die LED leuchtet nie "Rot". Auch nicht nach öffnen der Tür am Ende.
Im Prüfprogramm zeigt der LED-Test alle 3 Zustände, also "rot", "grün", "aus".
Ist das nun doch noch ein Problem mit dem Türschloss??? Ich traue der Sache noch nicht ganz...
Anbei nochmals Bilder der Motorkohlen, des Tachogenerators und der LED-Zustände.
Viele Grüße, Horus92!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Löte mal alle Kontakte der Relias nach. Das sind alle Kontakte, die ich dir markiert habe. Auch die Türverrieglung ist dabei.
3x5 + 4 = 19 Lötstellen
Deine Elektronik ist da sehr anfällig für und verursacht dann solche Fehler.
@ Kollege Chris,
die rechten Kontakte, sehen doch etwas mitgenommen aus.
Das könnte auch an der Aufnahme liegen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Ich trau mich bei dieser Bildqualität keine Aussagen zu machen ;) Auf einem hochauflösendem Foto könnte man auch die Lötstellen erkennen. :)
Horus92
30.08.2015
Bisher ist die Platine noch im Waschmaschinentestlauf (ohne Löten). Wenn der Fehler dabei wieder erscheint, dann versuche ich das mit dem Löten. Ein hochauflösendes Bild versuche ich vorher auf jeden Fall zum Beurteilen hochzuladen.
Könnt ihr mir sagen, welche Lötpunkte genau mit der Tür-LED zu tun haben, falls nur dieser Fehler bleiben sollte?
Thema: AEG Lavamat 72730-W E52
AEG Lavamat L66561 Fehler E52
AEG Öko-Lavamat 73738-W Fehlermeldung E90
AEG Lavamat 76730-W Fehler E90
AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
