AEG Lavamat 74950 läuft nach Abpumpen nicht weiter
Diskutiere AEG Lavamat 74950 läuft nach Abpumpen nicht weiter im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 74950 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): läuft nach Abpumpen nicht weiter Meine...
Pancy
Hi,
unsere AEG Lavamat 74950 zieht kein Wasser. Es erscheint auch keine Fehlermeldung. Man kann das Programm Einstellen dann Pumpt die Maschine ab, läuft aber nicht weiter. Warscheinlich muß sie nur Resetet werden. Kennt jemand die Tastenkombination??? Als sie das schon einmal hatte, mussten wir die Fremdkörperfalle reinigen und der Mann vom Kundendienst hat irgendweeine Kombitaion gedrückt und dann war alles gut. Diesmal saß auch wirklich was in der Fremdkörperfalle, was wir auch dann entfernt haben. Nur macht sie immer noch nicht was se soll. Was musste man nun nochmal drücken?
O
OpaEngel
das kann auch am motor liegen die kohlen könnten verbraucht sein ,da läuft der motor nicht mehr.
Moin Pancy
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig+xx), E.
Das erleichtert die Sache ungemein. Stell mal Schleudern ein, was macht die WA dann?
:P
Pancy
also vielen Dank erstmal, schleudern möchte sie auch nicht mehr.
PN Nummer lautet 914526602/00. Wie finden wir denn heraus, ob es an den Kohlestiften liegt? Ein Bekannter hatte so ind Blaue hinein auch schonmal auf den Schalter oder das Türschloss getippt... wie finden wir denn sowas raus?
LG Frauke
Thema: AEG Lavamat 74950 läuft nach Abpumpen nicht weiter
AEG Lavamat L6469AFL Programm bricht ab
AEG Lavamat Fehlermeldung: Err
