V
voover
- 12.06.2009
- 6
Typenbezeichnung: Lavamat 84800
E-Nummer: 91400305000
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung Pumpen 0 0
Hallo und guten Abend
meine Waschmaschine AEG Lavamat 84800 (PNC 91400305000) zeigte den Fehler "Pumpen 0 0" :shock:
Weitere Untersuchung ergab: Der Hauptmotor lief nicht mehr, die Kohlen waren abgenutzt.
Der Hauptmotor scheint nun ok, dort habe ich vor ca. 14 Tagen neue Kohlen eingebaut.
Danach lief die Maschine ca. 1 Woche wieder ohne Probleme.
Nun tritt der Fehler wieder auf.
Laugenpumpe habe ich geprüft (vorher auch schon), keine Fremdkörper vorhanden, Flügelrad dreht frei, Schläuche habe ich entleert.
Der Fehler kommt immer wieder, irgendwann läuft die Maschine dann los und das Waschprogarmm wird ohne Weiteres bis zum Ende durchlaufen.
Stellt man dann wieder ein neues Waschprogramm ein, erschient nach kurzer Zeit (ca. 20 Sekunden) wieder diese Fehlermeldung im Display ("Pumpen 0 0"). Ein Foto der Displayx Fehlermeldung kann ich bei Bedraf mailen, wenn es denn hilft.
Also wieder unten die Schläuche entleeren und nach einiger Zeit läuft die Maschine dann los und bis zum Programmende ohne Probleme durch.
Leider gibt die Bedienungsanleitung hierzu nicht viel her, im Netz findet man zu diesem Typ von AEG auch nicht viel, eher nichts.
Selbst die Seiten von AEG geben leider zu diesem Typ nichts her ::?
Kann mir hier jemand helfen?
Was kann defekt sein?
Wie kann die Maschine zurückgesetzt (resettet) werden?
VIelleicht hilft das ja ...
Gibt es vielleicht irgendwo eine vollständige Liste der Fehlermeldungen zu diesem Typ?
Oder kann mir jemand die zumailen?
Würde mich über jede Hilfe/Tipps freuen, komme da nicht mehr weiter ... :?
Liebe Grüsse in die Runde
