AEG Lavamat T56820 P502766 / ProdNr. 91609676005 Fehler E60 / E62
Diskutiere AEG Lavamat T56820 P502766 / ProdNr. 91609676005 Fehler E60 / E62 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Moin, habe einen AEG Trockner T56820 mit Fehler E60, E62. Motor, Heizung, Display funktioniert, geht nach ca. 2-3 Minuten aus und Fehler E60 im...
H.Seither
29.11.2023
Hersteller
AEG Lavamat T56820
Typenbezeichnung
Kurze Fehlerbeschreibung
Fehler E60 / E62
Moin, habe einen AEG Trockner T56820 mit Fehler E60, E62. Motor, Heizung, Display funktioniert, geht nach ca. 2-3 Minuten aus und Fehler E60 im Display.
Was auffällig ist, die Heizung geht sofort an, auch wenn ich nur die Beleuchtung einschalte. Die Thermoköpfe im Heizelement sind Okay und schalten
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Vermutlich sind die Kontakte am Relais der Heizung defekt.
Ggf. Relais ersetzen.
Thema: AEG Lavamat T56820 P502766 / ProdNr. 91609676005 Fehler E60 / E62
AEG Lavamat T8DB67580 Kondenswasserpumpe läuft dauerhaft, Gerät schaltet nach ca 3 min ab
Siemens iQ800 (WT47Y701) Trockner wird nicht warm
AEG T76485AH Fehler E60/63
AEG Elektrolux Lavatherm T56847L P502766 Läuft an, bleibt dann stehen
AEG Lavatherm 57800 Trockenvorgang bricht mit Fehler E60 / E62 ab
