Fritz Melcher
- 21.05.2006
- 36
Der Motorgenerator - ist das die Elektronische Schaltung, die den Motor mit dem passenden Strom versorgt? Oder ist das eine Schaltung, die der Elektonik sagt, dass der Motor sich dreht?
Ich hab bei der Maschine heut im Service - Modus auf Buntwäsche 30° geschalten. Wenn ich das richtig sehe, wird da Wasser eingelassen, die Umwälzpumpe läuft, und dann wird -glaub ich - geheizt. Das ging zuerst nur bis 23°. Dann hab ich Entkalker hineingetan. In der Folge ging es hoch bis 55°. Aber leider war dann bei Buntwäsche 50° wieder die gewohnte Störung.
Die Motordrehzal war eigentlich immer unauffällig. Nie unregelmässig. Nur manschmal ein kräftiges Zischen - wie ein Funkenüberschlag. Und der Motor fährt voll an. Das könnte ein Problem bei der Motorsteuerung sein?
Wenn ich im Service-Modus auf Pflegeleicht 50° schalte wird vermutlich der Motor getestet. Läuft auf Schleudern, offensichtlich volle Drehzahl und zeigt 11 an - vermutlich 1100 u/Min. Das scheint mir o.k.
