Prostetnic
Typenbezeichnung: LAVATHERM 5230-W
E-Nummer: 607.628.070
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner vibriert stark und ist laut
ich brauche Hilfe für meinen AEG Trockner, der zwar schon einige Jahre auf dem Buckel hat, jedoch bisher immer treue Dienste geleistet hat.
Fehlerbeschreibung:
Beim Einschalten läuft er sehr laut an und vibriert so stark, dass die Vibrationen im Umfeld von 3m spürbar sind.
ich habe alle Seitenteile entfernt und alle gereinigt was ich vorfand. Das Vibrieren scheint vom vorderen unteren Teil der Maschine auszugehen. Den Riemen habe ich entfernt, so dass der Motor noch laufen kann, die Trommel sich aber nicht mehr bewegt. Das Ergebnis war das selbe. Trotzdem noch lautes Vibrieren, als würde etwas schleifen oder unrund laufen. Durch Drücken des schwarzen Kunststoffgehäuses in dem irgendein Rad läuft, das auch vom Motor angetrieben wird, kann ich das Geräusch beeinflussen (lauter oder leiser stellen). Was mir seltsam vorkommt ist, dass wenn ich ausschalte, die Welle des Motors nachläuft, jedoch das laute Geräusch schlagartig abnimmt. An der Motorwelle habe ich gerüttelt, sie hat kein Spiel.
Ich vermute, es hängt mit diesem Laufrad zusammen, das auch auf der Welle sitzt.
Kennt jemand von Euch dieses Problem und kann mir helfen?
Danke und Gruß,
Prostetnic
Hier nohcmal die Detaildaten:
Lavatherm 5230-W
Typ 43 AEG 61
647.128.160.LP
E-Nr.607.628.070 F-Nr.016/829067
Fehlerbeschreibung:
Danke und Gruß,
Prostetnic
Lavatherm 5230-W
Typ 43 AEG 61
647.128.160.LP
