AEG Lavatherm 540 Trockner macht laute Geräusche
Diskutiere AEG Lavatherm 540 Trockner macht laute Geräusche im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavatherm 540 Chassi...
Harryma
erstmal vielen Dank für die Antwort. Zuerst dacht ich ja, die Trommel des Trockner würde schneller laufen als früher. Mittelerweile glaube ich, der Trockner ist nur lauter geworden. Welche Lager könnten dafür verantwortlich sein. Wo finde ich sie und wie kann ich sie ausbauen?
MfG
Harryma
1.805
Hallo Harryma,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
Bitte https://forum.iwenzo.de/karma-funktion-forum--t17565.html Beachten !
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
Harryma
PNC 91601202200, S 44018468
1.805
Hallo nochmal,
öffne mal die Rück- und linke Seitenwand und prüfe die beiden Lüfterräder (auf Beschädigung und Laufverhalten) aber auch mal hinten das Achslager der Trommel sowie Schleifgeräusche an den Trommelfilzen (Dichtungen) vorne und hinten.
Gruß flumer
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektro-
fachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
Thema: AEG Lavatherm 540 Trockner macht laute Geräusche
AEG 91490387801 Laute Geräusche beim Schleudern, schleifendes Geräusch beim Drehen der Trommel
Siemens Siwatherm 7400iQ Trockner macht laute Geräusche , brummt im Betrieb
AEG T77684EIH Trockner geht nicht an und macht Klick-Geräusche
AEG Lavatherm TC12H6DHP... Motor geht nach 1 Sekunde aus - E59
AEG Lavatherm T56840 Trommel ungleichmäßiger Lauf, stoppt mit E50
