Strider
Typenbezeichnung: Lavatherm 740
Chassi: Typ: 36 AAB 01
Dein Wissensstand: Einsteiger
Hallo, ich habe einen AEG Lavatherm 740 Kondenstrockner.
Typ: 36 AAB 01
E-Nr.607.623 002
F-Nr.100 86 5328
Der Trockner hat zwar bekanntlich schon sehr viele Jahre auf dem Buckel, allerdings wurde er nicht wirklich viel benutzt. Immer wieder mal sporadisch um Wäsche anzutrocknen, bzw zum entflusen.
Dementsprechend ist er eigentlich TipTop, auch das Innenleben macht einen sehr sauberen Eindruck.
Seit dem letzten Umzug funktioniert er aber nicht mehr.
Er heizt nicht und die Trommel läuft auch nicht an.
Ansonsten scheint alles völlig normal.
Die Bedienung des Elektronikschaltwerks scheint zu funktionieren. Betriebslampe geht an, genauso Flusenfilterlampe und Kondeswasserlampe, z.B. wenn ich Kondenswasserbehälter rausziehe.
Was ich bereits alles gemacht habe:
- Wärmetauscher gereinigt und auch Innenräume (wo ich so hingekommen bin)
- Schläuche durchgepustet; Kondeswasser, sowie Überlauf? zum Schwimmer hin, gehen beide gut
- Schwimmerkontakt funktioniert
- Kondenswasserschalter des Wasserbehälters ist ok
- Elektronikschaltwerk gesäubert (Platine/schleifer)
- Motor spulen durchgeklingelt - ok
- Pumpenmotor durchgeklingelt - ok
- Elektonik hat keine sichtbaren defekte und keine kalten Lötstellen
- Trommel innen und Wäschemitnehmer poliert
- Schleifer und Durchgang geprüft, sowie mit Masse gebrückt - ok
- Trommel von Hand angeschoben (wg. mögl. defekten Kondensator)
Tja, nu bin ich mit meinem Latein am Ende
Hat jemand evtl. weitere Tipps für mich was ich noch prüfen kann?
Danke schon mal.
Typ: 36 AAB 01
E-Nr.607.623 002
F-Nr.100 86 5328
Danke schon mal.
