AEG Lavatherm T77684EIH sporadischer Fehler EH0
Diskutiere AEG Lavatherm T77684EIH sporadischer Fehler EH0 im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - @Forum, ich hatte jetzt nach 5 Jahren Nutzungszeit einen sporadischen Fehler EH0 bei unserem AEG Trockner. Wahrscheinlich wird dieser "Fluch"...
thomas100
22.06.2022
AEG Lavatherm
T77684EIH
@Forum,
ich hatte jetzt nach 5 Jahren Nutzungszeit einen sporadischen Fehler EH0 bei unserem AEG Trockner. Wahrscheinlich wird dieser "Fluch" irgendwann jeden Besitzer eines AEG Gerätes ereilen. Das Forum hat weitergeholfen und hier ist meine Lösung zu dem bekannten Problem.
Übrigens wer damit etwas anfangen kann, dem muss man nicht erklären wie en Trockner zerlegt und eine Steuerplatine ausgebaut, geschweige wie ein Lötkolben zu handhaben ist.
Einfach ein Forum zur kostenlosen Selbsthilfe und auf eigene Gefahr. :rolling:
Gruß Tom
5.087
746
Danke für diese weitere Bestätigung dieser Art von Fehlern, haben wir hier schon de öfteren gehabt. Hier sind das offensichtlich die Lötstellen der Spule.
Die Empfehlung bleibt, das Relais zu tauschen, denn es könnte eine Überhitzung durch abgebrannte Kontakte (= erhöhter Übergangswiderstand) die eigentliche Ursache sein.
thomas100
22.06.2022
@Lötspitze,
vielen Dank, wird beobachtet. Sind die beiden betroffenen Kontakte nicht die Spule des Relais?
Egal, das Relais wird schon mal auf Lager gelegt. Dann kann sich der EH0 jederzeit wieder melden. :rolling:
Gruß Tom
Moin Allemiteinander
Hier hat ein User mal eine Mikroaufnahme hochgeladen.
Philfeder
25.01.2023
Hallo, wer kann mir meine Elektronik eines aeg Trockners lavatherm reparieren? Fehler EH0 erscheint immer nach ein paar Minuten.
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
Guten Abend,
zwei Experten für Platinenreparaturen hier im Forum:
Chris02: ********** (war hier schon länger nicht mehr aktiv, trotzdem mal versuchen)
Alternativ: ToMKom
Oder auf seiner Webseite.
Es gibt mittlerweile zahlreiche, auch gewerbliche, Anbieter, die solche Reparaturen durchführen.
Gewerblich hat den Vorteil der Gewährleistung auf die Arbeit.
Thema: AEG Lavatherm T77684EIH sporadischer Fehler EH0
AEG Lavatherm EH0 sporadisch
AEG Lavatherm Protox Plus Modell T65770IH Fehlermeldung EH0 TC12H6DHP Trockner läuft nach 5 min nicht mehr und stoppt mit der Fehlermeldung EH0
AEG Lavatherm EH0
Aeg Lavatherm Fehler EH0
AEG Lavatherm Protex Fehler EH0
