frankff
- 05.02.2011
- 2
- AEG Öko Faforit 4270 Pumpt nicht ab
Typenbezeichnung: Öko Faforit 4270
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab
Hallo, ich wollte nicht alles nochmal hinschreiben da der eigentliche Thread gesperrt ist. Ich verweise mal auf folgenden Link da ich das gleiche Problem habe und ein wenig Hilfe benötige.
reparatur-geschirrspueler-f39/aeg-%D6ko_favorit-4270i-wasser-nicht-abgepumpt-t33240.html
Ich hoffe ich kann auch wie meine Vorschreiber eine kleine Hilfe per PN bekommen. Habe den Geschirrspüler schon komplett zerlegt, sprich ich habe alle Deckel ab und kann auch die Pumpe sehen, nur weiß ich leider nicht wie ich das Teil richtig demontieren kann und wie ich dann an das Flügelrad dranne komme. Danke schon mal für die eventuelle professionelle Hilfe.
So, ich habe mittlerweile die Laugenpumpe ausgebaut, zerlegt, gereinigt, war aber nix drinne. An den Klemmen messe ich einen Wert von 188Ohm, was dies auch immer bedeuten mag. Pumpe wieder zusammengebaut und angeschlossen. Bisher habe ich wieder das gleiche Ergebnis, Maschiene zieht Wasser und bleibt dann irgentwann mit einem blinkenden Trocknen LED Symbol stehen. Wo kann ich dann noch suchen. Was ist mit der etwas größeren Pumpe oder Motor der dahinter liegt?
So, Pumpe nun nochmals rausgebaut, separat mit 220V Spannung versorgt, Pumpe läuft ganz ruhig. Also Pumpe auch nicht kaputt - nun bin ich ein wenig ratlos. Wer kann helfen?
Was mir eben noch aufgefallen ist, der Behälter wo normalerweise das Salz rein kommt, steht bis obenhin voll mit Wasser.
Gruß Frank
Gruß Frank
