AEG ÖKO-LAVAMAT 4.0 Die Trommel schleift wegen eines Fremdkö
Diskutiere AEG ÖKO-LAVAMAT 4.0 Die Trommel schleift wegen eines Fremdkö im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: ÖKO-LAVAMAT 4.0 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Die Trommel schleift wegen eines...
Bonfire
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Die Trommel schleift wegen eines Fremdkörpers.
Hallo ,
ich habe folgendes Problem :
Unter die Trommel unserer Waschmaschine hat sich der Metallbügel eines BH's verirrt.
Das Rattern und Schleifen hört man im ganzen Haus.
Gibt es einen Weg an das Teil heranzukommen oder muß der Servicetechniker herbei ?
Viele Grüsse, Bonfire.
Supermaus
286
41
Wenn es wirklich ein BH-Bügel ist, bekommst Du ihn am besten raus, wenn Du die Heizung raus baust und über diese Öffnung dann rankommst. Sollte er weiter vorn liegen, dann nehme einen steiffen Draht zur Hilfe an dem Du vorn einen kleinen Haken biegst, so bekommst Du ihn auch raus, wenn er weiter vorn liegt. Wichtig bevor Du die Heizung wieder einsetzt, schmier die Dichtung etwas mit Spühlmittel ein, da geht sie besser wieder rein.
Bonfire
Hallo Supermaus,
vielen Dank für die Hilfe, auch für den Tipp mit dem Spüli.
Viele Grüsse, Bonfire. :-D
Thema: AEG ÖKO-LAVAMAT 4.0 Die Trommel schleift wegen eines Fremdkö
Siemens A12-22 Trommel schleift an Gummidichtung
AEG Öko Lavamat 72610 Wasserweiche defekt
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
AEG Öko Lavamat 9200 - Typ 44 OKR 01 - 645.257.550.LP - KD 605.648 053- Schaltelektronik brennt durch
AEG Öko Lavamat Champions Line SL Programm bleibt bei 67 Minuten stehen
