AEG Öko-Lavamat 74520 update WM pumpt ständig aber holt kein
Diskutiere AEG Öko-Lavamat 74520 update WM pumpt ständig aber holt kein im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 74520 update E-Nummer: PNC 914 001 458 00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WM pumpt ständig...
CH_RIS
22.01.2011
14
  • AEG Öko-Lavamat 74520 update WM pumpt ständig aber holt kein
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): WM pumpt ständig aber holt kein Wasser
ich bin neu hier im Forum und habe ein problem mit unserer WM Öko-Lavamat 74520 update.Seit Freitag zeigt die WM den Fehlercode C2 an und es blinkt die Diode Hauptwäsche.Ich habe nach dem durchlesen der Benutzerinfo, die Laugenpumpe gereinigt, den Ablaufschlauch überprüft und das Siphon.Die Pumphöhe liegt unter einem Meter.
Egal welches Programm gestartet wird fängt sie sofort an zu pumpen. Wasser holt sie überhaupt nicht(Waschpulver wurde in der Lade nicht aufgelöst).Nach ca. 5 Minuten geht sie aus und zeigt den Fehlercode C2 an und es blinkt die Diode Hauptwäsche.
Kleine Anmerkung:Abpumpen tut die WM.Habe nämlich 2-3 Liter Wasser über die Lade in die Trommel gekippt und abpumpen lassen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.Wäre echt klasse.Bin nämlich schon am verzweifeln :cry:
BITTE helft uns.
CH_RIS
1)
Druckdom/Luftfalle prüfen, reinigen Waschmittelschlacke entfernen
2)
prüfen, ob Wasser in Bodenwanne unter der Maschine steht.
Evt. durch das Wasser der Sicherheitsschwimmerschalter betätigt.
Die Maschine pumpt dann nur noch ab.
Gruß flumer :lol:
zu 1) Wo sitzt die Luftfalle ? (ist das der Behälter oben links kurz vor dem Abwasserschlauch)
zu 2) Die Bodenwanne ist leer (soweit man es von oben sehen kann und wenn man die Maschine kippt hört man auch kein Wasser)
Hallo nochmal,
oberen Gerätedeckel demontieren. Da befindet sich oben die Niveaudose. Davon geht ein dünner Schlauch nach unten auf die Luftfalle (dicker Schlauch oder kleines Kunststoff Ausdehungsgefäß). Das System (Schlauch und Luftfalle) demontieren und reinigen da setzt sich mit der Zeit altes Waschpulver ab und verhindert damit das Erkennen vom Wasserstand.
Du kannst auch erstmal den dünnen Schlauch oben an der Niveaudose (ggf. auch 2 vorhanden) abziehen und mal kräfig nach unten reinpusten (funktioniert besser wenn Wasser in der Maschine, ggf. vorher händisch etwas füllen)
Gruß flumer :lol:
kann man irgend wie die Seitenwand abnehmen um besser arbeiten zu können ?
das mit der Seitenwand hat sich erledigt.Die WM läuft wieder und alles ist schön.
Ihr Jungs hier im Forum seit echt SPITZE.Respekt und Anerkennung von mir.
Und zu dir flumer,kann ich nur sagen:"HOCHACHTUNG vor dir".
Im übrigen,es war die Luftfalle.
Aller besten Dank nochmal für den Tip.
Einen schönen Sonntag und schönen Gruß
CH_RIS :-D :-D :-D :wink: :wink:
Hallo nochmal,
super und danke für die positive Rückmeldung
Gruß flumer :lol:
Thema: AEG Öko-Lavamat 74520 update WM pumpt ständig aber holt kein
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
