AEG ÖKO LAVAMAT 76730 "EF0" - Trommelhülle defekt???
Diskutiere AEG ÖKO LAVAMAT 76730 "EF0" - Trommelhülle defekt??? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo in die Runde! nach Anzeige Fehlercode "EF0" hatte ich bei meiner AEG Waschmaschine die Rückverkleidung entfernt, um zu schauen, wo...
elewash01
01.10.2022
AEG
ÖKO LAVAMAT 76730
E-Nummer
unbekannt
Hallo in die Runde!
die Rückverkleidung entfernt, um zu schauen, wo möglicherweise
Feuchtigkeit in die Bodenplatte läuft und so der Fehlercode ausgelöst
wird. Dabei ist mir in der Ummantelung der Trommel unten links ein Loch
aufgefallen (s. die angehängten Fotos) - genau dort läuft Wasser aus...
Da mir das absolut komisch vorkommt: kann mir jdm von euch eine Info
geben, ob dieses Loch bauartbedingt tatsächlich ok (welcher Zweck?)
oder, ob es sich um eine Beschädigung handelt. Kann es sein, dass ein BH
Bügel meiner Freundin, der (weil sie ihn nicht ins Netz gesteckt hat)
durch die Trommel gerutscht ist, dieses Loch beim Schleudern geschlagen hat??
- danach gab es die Fehlermeldung ...!
Besten Dank für eure Hilfe/kurz Info & viele Grüße, Andreas
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
das Loch sieht nach Beschädigung aus.
Ob dafür ein BH-Bügel ausreicht weiß ich nicht.
Aus der Datenbank eines anderen Forums: EF0
Das ganze Ding zu wechseln ist erstens eine Menge Arbeit und zweitens normalerweise unwirtschaftlich.
Wenn Du die PNC-Nummer vom Typenschild hier eingibst, kannst Du dir die Originalteile und deren Preise ansehen.
Alternativen - und m.E. einen Versuch wert:
bottich waschmaschine kleben - Google Suche
Suchergebnisse für Anfrage: Bottich kleben
mmhkt
20.02.2018
1.482
332
auf zwei Beinen steht man besser... ;-)
Jeweils ein Hinweis auf zweigleisiges Fahren wäre nett.
Thema: AEG ÖKO LAVAMAT 76730 "EF0" - Trommelhülle defekt???
AEG Öko Lavamat 72785 update Fehlercode EF0, Pumpe läuft die
