sinhja
- 27.06.2011
- 5
Typenbezeichnung: öko lavamat 86730 update
E-Nummer: 47 A BI AA 01 A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): türmanschette wechseln
ihr lieben,
will als blutiger anfänger die türmanschette meiner uralten waschmaschine ausbauen, reinigen und wieder einsetzen.. ist die folgende anleitung auch für meine maschine stimmig?:
1. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus.
2. Arbeitsplatte abnehmen (2 Schrauben an Hinterseite zuvor entfernen).
3. Waschmittelschublade ganz rausziehen (ist nur reingesteckt, ohne Verschraubungen/Haltenasen)
4. Links an der Schalterblende zwei weiße Schrauben lösen, rechts die vier Schrauben am Einspülkasten (Schalterblende) lösen und 1 rechts im Rahmen.
5. Knebel in senkrechte Stellung bringen, Raststecker vom Drucktastenschalter kennzeichnen und abziehen (einfach mit Gefühl ziehen - hat auch keine Rastnasen), Blende abnehmen.
6. Den Spannring vom Faltenbalg mit Fachschlitzdreher aushebeln, Faltenbalg in die Trommel umschlagen.
7. Türverriegelung zwei Schrauben lösen. Verriegelung ausrasten.
8. Jetzt die untere Blende abschrauben: hierzu die Klappe des Flusensiebs links öffnen und drei Schrauben herausdrehen(rechts an der Blende sind keine Schrauben). Nach Lösen der Schrauben die Blende links zunächst ein wenig nach vorne und anschließend nach links ziehen, da die untere Blende rechts von zwei Nasen gehalten wird.
9. Vorderwand abnehmen: diese hat vier Befestigungsschrauben, unten zwei, oben hinter der abgenommenen Schalterblende zwei. Nach dem Lösen der Schrauben Vorderwand etwas anheben und abnehmen.
10. Jetzt kannst du die große Schelle an der alten Manschette lösen und anschließend die neue montieren.
liebgruss
ihr lieben,
liebgruss
