W
Waschlurch
- 20.11.2012
- 3
Typenbezeichnung: Öko Lavamat
E-Nummer: 914-002-187-02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Federn einhängen - richtige Position??
meine Waschmaschine hatte Fremdkörper zwischen Bottich und Trommel. Das Problem ist gelöst, ich habe den Bottich ausgebaut, das Vorderteil abgenommen und die drin verklemmten 3 BH-Bügel entfernt.
Neue Dichtung eingebaut, alles nochmal einer gründlichen Sicht und Gehörkontrolle unterzogen und wieder zusammengebaut.
Soweit so gut. Als "halberfahrener" Bastler habe ich alles schrittweise fotografiert für den Zusammenbau. Nur eins habe ich vergessen:
Die richtige Position der Aufhängungsfedern.
Kann mir da jemand helfen? Am Bottich gibt es je rechts und links 3 mögliche Positionen (siehe Bilder). Und oben am Gehäuse gibt es je 2 (vorn und hinten). Welche sind die richtigen?
Als "Gegenleistung" habe ich nach blutigen Fingern nun auch einen guten Tipp zum Entlasten der Federn beim Einhängen: Längs über das Gehäuse oben ein Stück Holz legen, einen stabilen Spanngurt um dien Bottich schlingen (weit hinten wegen dem Schwerpunkt) und dann langsam mit dem Gurt nach oben ziehen und spannen (Bild). Das geht ganz locker allein. So lassen sich die Federn mit einer Zange leicht einhängen.
Danke im Voraus und Gruß
Dirk
Dirk
