AEG Öko Lavamat Federn einhängen - richtige Position??
Diskutiere AEG Öko Lavamat Federn einhängen - richtige Position?? im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamat E-Nummer: 914-002-187-02 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Federn einhängen - richtige...
W
Waschlurch
20.11.2012
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Federn einhängen - richtige Position??
meine Waschmaschine hatte Fremdkörper zwischen Bottich und Trommel. Das Problem ist gelöst, ich habe den Bottich ausgebaut, das Vorderteil abgenommen und die drin verklemmten 3 BH-Bügel entfernt.
Neue Dichtung eingebaut, alles nochmal einer gründlichen Sicht und Gehörkontrolle unterzogen und wieder zusammengebaut.
Soweit so gut. Als "halberfahrener" Bastler habe ich alles schrittweise fotografiert für den Zusammenbau. Nur eins habe ich vergessen:
Die richtige Position der Aufhängungsfedern.
Kann mir da jemand helfen? Am Bottich gibt es je rechts und links 3 mögliche Positionen (siehe Bilder). Und oben am Gehäuse gibt es je 2 (vorn und hinten). Welche sind die richtigen?
Als "Gegenleistung" habe ich nach blutigen Fingern nun auch einen guten Tipp zum Entlasten der Federn beim Einhängen: Längs über das Gehäuse oben ein Stück Holz legen, einen stabilen Spanngurt um dien Bottich schlingen (weit hinten wegen dem Schwerpunkt) und dann langsam mit dem Gurt nach oben ziehen und spannen (Bild). Das geht ganz locker allein. So lassen sich die Federn mit einer Zange leicht einhängen.
Danke im Voraus und Gruß
Dirk
Moin Waschlurch
So blind kann ich dir das auch nicht mitteilen. In solchem Fall, schau ich die Befestigungsstellen an,
die Federn hinterlassen Arbeits- bzw. Schleifspuren an den Löchern.
Aber für die Bügel hast du dir zuviel Arbeit gemacht. Die meisten Bügel hole ich durch die Trommellöcher wieder raus, sollte das nicht klappen, dann Heizung demontieren, Kabellampe in die Trommel
und die Dinger mit Drahthaken (Kleiderbügel odgl.) rausangeln.
W
Waschlurch
20.11.2012
Moin Schiffhexler
danke für deine Antwort.
Dazu meine Erfahrungen:
1. nach Abnutzungsspuren hab ich gesucht, war mein erster Gedanke. Leider (oder zum Glück???) sehen alle 3 Löcher "jungfräulich" aus, und das nach mehr als 10 Jahren. Null Abnutzungsspuren, weder im Metall (oben) noch im Plastik unten).
2. Die Mühe war nicht umsonst: Einer der Bügel hatte sich oben, nahe der Entlüfteröffnung verklemmt. Ich konnte ihn sogar durch die Öffnung mit einer Gripzange greifen. Er saß so fest, dass dabei ein Stück abgebrochen ist. Keine Chance, ihn rauszukriegen.
Ich hab dann mit einer Schwanenhalskamera nachgeschaut. Etwa 1/3 des Bügels hat sich zwischen Dichtung und Plastikverbindung zwischen den beiden Bottichhälften fetsgeklemmt. Dann hab ich versucht, die Bottichschrauben im eingebauten Zustand so weit zu lockern, dass der eingeklemmte Bügel rausfällt. keine Chance.
Erst beim richtigen Zerlegen des Bottichs fiel das Ding völlig verbogen raus.
Tja, Lernen aus Erfahrung .... nun bleibt die richtige Position der Federn, zu der ich *zum Henker* nirgendwo eine verlässliche Info finden kann ... zu blöd, weil ich ja sonst alles fotorafiert habe .... nur eben das nicht :-(
Dirk
W
Waschlurch
20.11.2012
So, es ist vollbracht.
Die richtige Position ist die, bei der die Stoßdämpfer leicht passen und die Trommel in der Mitte der Öffnung hängt.
Alles zusammengebaut, Probelauf und Kontrolle.
Alle funktioniert prima.
Danke für den Rat und die unerschöpfliche Erfahrungsquelle im Forum.
Dirk
Moin Dirk
Mit dem Bügel in der Dichtung, habe ich auch mal eine, aber mit Niribottich gehabt.
Die WA hatte ich zur Werkstatt abholen lassen.
Damit könnte ich mich aus zeitlichen Gründen nicht aufhalten.
Also, in den Werkzeugkoffer muss noch ein Filzstift eingepackt werden. Eine Digicam reicht nicht.
Thema: AEG Öko Lavamat Federn einhängen - richtige Position??
AEG Öko Lavamat Genius S electronic 47BD7CA01A E20
AEG Öko Lavamat 74700 update Wasserweiche Knacken
AEG ÖKO Lavamat 6553 Sensortronic Magnetische Türverriegel
AEG Öko Lavamat 74650 H Maschine heizt aber dreht nicht
