AEG Öko Lavamt 72600 Keine Waschmitteldosierung
Diskutiere AEG Öko Lavamt 72600 Keine Waschmitteldosierung im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Öko Lavamt 72600 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Waschmitteldosierung Meine...
I
ichfragmalnach
16.11.2010
  • AEG Öko Lavamt 72600 Keine Waschmitteldosierung
Guten Abend,
nach zwölf Jahren zuverlässigen Dienst möchte unsere AEG Waschmaschine nun kein Waschmittel mehr zuführen.
Der Fehler macht sich folgerndermassen bemerkbar:
Waschmittel oder Weichspüler usw. wird einfach nicht mehr aus der Schublade in die Waschmaschine geleitet. Wasser wird aber in die Tromme zum Waschen gegeben.
Wir geben nun aus der Not heraus das Waschmittel manuell vor Waschgang in die Trommel, aber würden natürlich gerne die Dosierung wieder nutzen wollen.
Wer kann bitte helfen?
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer :lol:
vermutlich Wasserweiche defekt,
W.G.
Nabend,
ich hatte heute die Weiche gereinigt, seit dem spült die AEG nun schon etwas besser im Hauptwaschgang. Die Weiche wurde aber nicht demontiert, sondern nur die Waschmittellade herausgenommen und das Fach gereinigt.
Typenbezeichnung :
B46AED3B10A
PNC Nr.: 91400102600
Danke für die bisherigen Antworten, wäre es kompleziert, die Wasserweiche zu demontieren oder entsprechend auszutauschen?
Wir würden schon gerne reparieren, denn wenn ich so lese, was mit den neueren Waschmaschinen nach kurzer Zeit an Defekten auftreten, so behalten ich doch lieber unseren JoungtimerAEG Lavamat 76200...;-)
Wir haben die alte Wasserweiche nun ausgebaut, die neue ist bestellt und sollte heute oder morgen geliefert werden.
Nun habe ich aber Mist gebaut...(Unerfahrenheit muss bestraft werden..) :oops: :
Die Anschlussstecker der Elektronik der Wasserweiche haben zwei Stecker..leider habe ich beim abziehen nicht die Polung beachtet-wie rum müssen die zeigen? Kann mir bitte mal jemand genau aufzeigen, wie die mit der Polung angeschlossen werden müssen?
Wirklich DRINGEND!!!!
Vielen DANK
Eigentlich dürften sie nur in einer Position passen
-wenn am Steckplatz das Kunststoffrahmen aussendrum nicht beschädigt ist oder fehlt- .
In diesem Kunststoffrahmen sind unterschiedliche Aussparungen, welche nur für den betreffenden Stecker passen.
Dieser besitzt auch dementsprechende Nasen, die nur zu den zugeordneten Aussparungen im Rahmen passen.
Auch eine Verdrehung dürfte dadurch nicht möglich sein -höchstens mit Gewalt!- .
Also alles mal genau angucken, :bday: :bday: :bday:
W.G.
Guten Abend,
Danke für die Beschreibung!
Das E.Teil ist heute angekommen, da waren zwei Blindstecker drauf, hierduch konnte ich vorab sehen, wie die Stecker herum gehören.
Die Maschine läuft wieder, das Teil habe ich eben gerade verbaut, es war tatsächlich nur die Waschweiche und nicht die Elektronik....mal sehen was dann als nächstes kommen wird...die Lady hat ja nun schon 12 Jahre auf den Buckel...
Tolles Forum : WEITER SO!!! :-)
Ach ja..die Stecker passen tatsächlich gemeinsam nicht verkehrt herum in die Aretierung...Einzeln aber schon..(zumindest bei der alten Weiche!).
Gruß aus Schleswig Holstein!!!!!
Thema: AEG Öko Lavamt 72600 Keine Waschmitteldosierung
SIEMENS WNM64 iDOS Funktion Weichspüler defekt
AEG Lavamat 74640 Fehler E10 Wasserzulauf
AEG Öko Lavamat 74520 update / S-Nr. 93958313 / Lavamat 646
