Groundcontrol
Typenbezeichnung: Favorit 8081 I-M Typ 45 NMG 01 S-No 91433433
Chassi: PNC 911 234 373 01
Vorhandene Messgeräte: Keine
ich hab folgendes Problem:
Unser Geschirrspüler geht nach ca 20 min Laufzeit (wenn er kalt gestartet wurde) einfach aus.
D.h. alle Displayleuchten gehen aus und die Maschine tut nichts mehr - in wenigen Fällen (ich schätze jedes 5. oder 6. Mal) gehen die Displayleuchten aus und die Maschine ist noch heisses Wasser am Umwälzen. Wenn ich dann nicht manuell den Ein-Aus-Knopf drücke würde sie wohl ewig so weiterlaufen.
Das Ausschalten der Displayleuchten passiert immer im Programmteil "Spülen". Die Maschine braucht dann gute 3 Stunden bis ich sie nochmal starten kann (startbar wäre sie auch nach einer Stunde schon wieder, aber dann läuft sie anschließend maximal 5 Minuten lang). Nach diesen 3 Stunden läuft sie dann wieder 20 Minuten bis sie dann im Programm Spülen wieder aufhört. Immerhin ist dann nach dem zweiten Spülgang - wenn ich lange genug vorher gewartet habe - das Geschirr einigermaßen sauber.
Ich hatte auch schon einen Monteur hier, der hatte erstmal die Siebe getauscht (die waren auch hin) und das zerbröselte Gitter zum Ventilator getauscht, hat aber nix gebracht. Das Phänomen konnten wir natürlich reproduzieren, er hat dann Messungen gemacht, die aber wohl keinen Aufschluß auf die Ursache ergaben.
Eimertest hat er gemacht, der Wasserdruck ist ausreichend.
Der Monteur wollte dann mal mit Kollegen über das Thema reden und sich dann nochmal melden (was er aber leider noch nicht gemacht hat).
Hat jemand eine gute Idee?
Bei der Gelegenheit noch eine Frage unabhängig von dieser Störung:
schon seit wir die Maschine haben (7 Jahre) haben wir bisweilen das Problem, daß das Geschirr uncool riecht (will sagen, irgendwie organisch). Dies passiert insbesondere dann, wenn irgendwas mit Eiern am Geschirr dran war. Sei es die Panade vom Schnitzel oder es hat jemand ein Omelett gegessen oder ähnliches. Selbst das gewissenhafte Vorspülen hilft da wenig, man muß i.d.R. das Geschirr dann noch ein bis zwei mal nachspülen lassen, dann geht der Geruch weg.
Auch hier die Frage: hat jemand eine gute Idee?
Schönen Gruß
Hanno
Schönen Gruß
Hanno
